Spryskiwacze lamp E36
Czy da się do sedana zamontować spryskiwacze na reflektory ???? Czy ktoś coś takiego robił?? Są wersje seryjnie z tym ale czy da się to dorobić ?
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Wydaje mi się że ktoś coś podobnego robił. :search: Myślę, że przy odrobinie samozaparcia da radę.
Teoretycznie:
Kupujesz spryski i zakładasz na zderzak/wąsa z grilla i teraz to podłączasz pod:
1. spryskiwacz do szyb (opcja nie ekonomiczna-płyn będzie uciekał jak "szalony");
2. dokupujesz do zestawu drugą pompkę i podłączasz to oddzielnie.
Nie wiem jak się ma sprawa ze zbiorniczkiem na płyn, czy jest jeden duuuży, czy też dwa - niezależne od siebie.
Praktycznie:
Różnie to może być. Może uda się dorwać cały gotowy zestaw. :think:
Mam fabryczne spryskiwacze lamp i to wygląda tak jest jeden duży zbiornik 6 litrów i jeden mały (do intensywnego zmywania szyb) w dużym zbiorniku są dwie pompki jedna mała (na szyby) i jedna duża (na spryskiwacze musi być wysokociśnieniowa bo inaczej jak ma umyć lampy?), a małym jedna pompka na szyby.
Pozdrawiam,
Kamil
No i kwestia montazu samych sprysków - w oryginale masz wycięte otwory w grillu do założenia dysz. Podejrzewam że sam nie wytniesz tak samo(no chyba że wiertarka i mały pilniczek) ale i tak musiałbys mieć jakis grill na wzór. Albo załozyć nowy grill z otworami.....
Czy ktoś ma może na sprzedaż spryskiwacz reflektorów jeden bo mi przecieka niestety i plyn gubi?
Jeśli chodzi o układ spryskiwaczy lamp w e36 to najważniejsze żebyś miał kompletny zestaw ( znacznie ułatwi to montaż ). W skład zestawu wchodzą:
- dwie dysze
- dwa teleskopy na które zakłada się dysze ( niektórzy sprzedają w kompletach dysza i teleskop )
- przewody
- metalowy wspornik do przymocowania przewodów ( nie musi być można własny patent zastosować)
- zbiornik duży ( u mnie jest akurat na 5 ltr. ) o otworami na dwie pompki
- pompka spryskiwaczy wysokociśnieniowa ( przy zwykłej pompce nie wiem czy wogóle się wysunie spryskiwacz )
- grill z fabrycznymi otworami i plasticzkami ( ale to można ominąć samemu wiercąc otwory )
to chyba tyle. Jeśli chodzi o podłączenie to jest to proste. Jeżeli masz układ cały i nie uszkodzony to ogranicza się do to montażu we właściwym miejscu lub przykręceniu. Jeżeli chodzi o podłączenie elektryczne to w fabrycznym układzie działało to na zasadzie któregoś tam włączenia spryskiwaczy szyby. Układ załączał się bodajże co piąte włączenie spryskiwaczy. Ja to zrobiłem na takiej zasadzie że podpiąłem pod spryskiwacze szyby przedniej ale dodatkowo dałem włącznik który załącza mi albo same spryskiwacze przedniej szyby albo razem szyby i lampy. Pozdrawiam
