Webasto dogrzewanie silnika strasznie kopci
Witam all
Od jakiegoś czasu strasznie przykapca mi webasto. Załącza się mniej więcej kiedy wskazówka temperatury wchodzi na niebieskie pole. Załącza się webasto i dymi na niebiesko. Widać to szczególnie na światłach :( (kupa dymu i smierdzi ropą). Co to może być? Święca?
Kajot
no to pewnie niedługo klęknie zupełnie. ja miałem podobnie i zraz potem przestało działac wogóle. w przyszłym tyg jestem umówiony w ASO bo żaden mechanik w okolicy nie chce sie bawić z WEBASTO
Konstrukcja Webasta jest bardzo prosta, jesli elektroniczne sterowanie jest ok, to tylko wymienia się świece. Cały proces spalania ropy odbywa sią w palniku do którego jest zamontowana swieca i doprowadzony przewód z paliwem które jest rozlewane na filterek z siadki drucianej. Ja w swojej ostatnio wymieniałem samą śawiece bo na kompie wykazywało ze świeca jest uszkodzona, przy wymianie świecy dobrze jest przeczysćić sam palink dlatego ,ze gromadzi się w nim sporo sadzy z procesu spalania ropy i przez kilkanaście lat otworki w przez które dostaje się powietrze zatykaja sie i webasto nie grzeje jak powinno.
sam wymieniałes świece czy w serwisie? czy komunikat o swiecy wyskoczył w kompie pokładowym czy po wpieciu do OBD? ile taka opreacja kosztuje?
Swiece wymieniałem sam, sprawdzić ja można tylko podpinając sie do zew.kompa, za świece płaciłem 120zł
Jest troszke rozbierania , ale żadna filozofia
W tych 530d są dwa typy Webasto ja mam to Thermo Top Z/C -D.
W tym typie demontujesz czałe webasto zlewasz płyn chłodniczy, odpinasz węze wodne, kostki elektryczne, swieca znajduje się pod obudową z aluminium od strony takiej małej pompki wody ,pompke tez mozna zdemontowac łątwiejszy dostęp do śrub -typu trox jest ich tam 5 szt, trzeba jeszcze zdjąć weżyk zasilający webasto w paliwo. Pod tą obudową znajduje sie palink który tez trzeba odkręcić 1 sruba , swieca jest przymocowana do palinka z pomocą spinki, wujmujesz spinke ,świece , czyścisz palink i montujesz wszystko w odwrotnej kolejności. Proste.
jeszcze kolegę pomęczę - prosze napisz mi czy masz symbolike świec ( żebym mógł sobie zamówić w Intercarsie na łykend ), w jakiej kolejności mam rozbierac główne podzespoły aby dostać sie do Webasto ( które siedzi pod lewym błotnikiem), czy obejdzie sie bez kanału? Ile wchodzi płynu do układu chłodniczego?
zastanawiam się ostro gdyż pewnie w ASO będzie 300 za kompa ( diagnoza ), 150 za świece, 300 za robote i płyny co daje razem ok. 750-800 zł, nerwy, starcony czas, pewnie coś popsuja, podmienią itp itd.
dasz dare to zrobic bez kanału, zdejmiesz lewe koło, nadkole i juz masz webasto na wierzchu, najlepiej jest je sobie odkrecic od auta, poscigac weże i kostki os sterowania , odkręc osłone lewą progu ,odkręc tłumik webasta. Samo webasto trzyma sie na takim uchwycie , musisz je z niego zdjąc.
Co do swiecy to symbolu nie mam.
po podłaczeniu do kompa w ASO wyszło że uszkodzona jest zarówno pompka wody jak i świeca żarowa ( dokładnie - przerwa w obwodzie pompki wymuszającej obieg w układzie chłodznia oraz przerwa w płomieniu systemu dogrzewania silnika ). Cena pomki w ASO 800 zł, świecy nie mają, ale za to ma ją INTERCARS, a pomke duuuzo taniej ma Allegro. Także niedługo bede grzebał. Przy okazji wymieniłem też filtr odmy - cena 160 zł w ASO, wymiana samemu. Był tak zawalony że czasami przykapcał na biało na postoju.
Pytanko
Czy tłumik webasta może buczeć podczas jazdy.bo mi coś buczy w okolicach strony kierowcy,przy dodaniu gazu bardziej :cry2:
