Temperatura silnika 530D
Witam wszystkich.
Czy mógłby mi ktoś pomóc/ doradzić. Od kilku dni jeżdżę w/w autkiem i zaobserwowałem dziwne zjawisko niedogrzewania silnika. Od kiedy jeżdżę BMW to byłem przyzwyczajaony do tego że wskazówka temperatury silnika nie zaleznie od sposobu jazdy musi stać pionowo.
U mnie autko bardzo powoli się nagrzewa (pomimo webasto) a pionową pozycję wskaźnika autko osiąga po dłuższej jeździe. Jeżdżąc po mieście potrzebuje około 30km Poznań. A po takiej jeżdzie jak wyjadę na trasę to temperatura silnika spada.
Po pierwszych obserwacjach od razu pomyślałem że termostat do wymiany ale poprzeni właścicel powiedział że był wymieniany w grudniu.
Prosiłbym o porady co z tym fantem zrobić.
Maciej
U mnie jest tak jak wspomniałeś,że strzałka temp stoi pionowo, ale nigdy nie mierzyłem czasu po jakim osiągnie tę temperature
Nie wierz poprzedniemu właścicielowi...
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
W tym silniku są dwa termostaty. Nie wierz poprzedniemu wlascicielowi, a nagrzać powinien sie po 6-10 km. Ja mam wskazówke pionowo dokładnie po 5 KM i 10 - 15 minutach jazdy w mieście (wilda - winogrady).
Zadzwoń do ASO SMorawiński, do doradcy serwisowgo, Damiana Ciechanowskiego , powinien ci pomóc.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
albo poprostu wymień termostat,
a najlepiej 2 i masz problem z głowy,
Dzięki za odpowiedź. Tylko gdzie mam szukać tych termostatów. Wiem że jeden jest dostepny po zdemontowaniu osłony wiska a drugi? Może jakieś zdjęcia lub namiary gdzie moge znaleźć informacje.
Czy mogę prosić o telefon lub emaila do doradcy u smorawińskiego.
u mnie też nie trzymało temperatury i długo się nagrzewał albo w ogóle nie mógł sie nagrzać
wymieniłem ten pierwszy co jes z przodu,
pomogło więc odpuściłem drugi,
nie dość ze po 6 km było elegancko na pion
to po postoju nie tracił tak szybko temepratury,
Sprawdziłem i rzeczywiście jest coś takiego ale w moim 530d z 2000 r. nie występuje.Nie wiem od czego to zależy ale w moim autku ani fizycznie ani w Realoem brak tego czegoś.
