ciezko zapala na cieplym
Witam! Jestem nowy na forum od pol roku posiadam E39 523i z 98 roku mam problem w postaci trudnego odpalania na ciepłym silniku. Zaraz po zakupie wymieniłem czujnik pozycjonowania włu bo nie paliła dobrze, równiez jak była zimna. 3 miesiące było ok teraz jak jest zimna pali na dotyk, po rozgrzaniu zle odpala i traci moc. Z góry dziekuje za sugestie! Dodam iż nie posiadam instalacji gazowej! Jezdze tylko na Pb!
Widze ze nowym tutaj osobom trudno doczekac sie jakis sugestii i odpowiedzi! Moze ktos mi podpowie co trzeba tu zrobic!? Proszę!
Nie ma różnicy czy jesteś nowy czy nie wystarczy użyć opcji szukaj 15sec szukania i coś znalazłem: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71320&highlight=zapala+cieplym
poszukaj a jeszcze coś znajdziesz...
QUBAS dziekuje za zainteresowanie moją sprawą! Próbowalem wpisywac rózne słowa kluczowe na temat mojego problemu jednak bez rezultatu!!! Przpomne iz moje auto to 2,5 benzyna i ze czujnik polozenia wału juz wymienilem!
Znam kłopoty z szukaniem więc jestem wyrozumiały.
ja na początek bym sprawdził czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Nie sugeruj się tym , że wskaźnik temperatury działa. Są dwa czujniki
Temperatura silnika jest bardzo istotnym parametrem pracy silnika. Decyduje o ilości paliwa i wyprzedzeniu zapłonu.
Jak padnie to może tak być. Kosztowny nie jest.
W takim przypadku przeważnie komputer prawdę ci powie.
Dzieki dyzio255 jutro pokrece troche przy niej! Pod kompem niby wszystko ok! Bez Bledu! Jak co dam znac! Jeszcze raz dziekuje!
Jeśli masz chociaż carsoft to live data powinno pokazać czy ten czujnik działa.
Jeśli pokazuje głupoty to sterownik nie pokaże błędu. Dopiero jak wyjdzie poza zakres czyli się zrobi przerwa lub zwarcie.
Niestety było by zbyt piekne jak by mialo sie zakończyc sprawa na czujniku temp. Raczej jest sprawny! Zrobilem tak: na ciepłym silniku wypiołem kostke z czujnika cieczy chłodzacej i auto nadal cieżko odpala, skoro wypiołem kostke z czujnika to poszła informacja o zimnym silniku a skoro jak jest zimny to pali idealnie to na wypetym czujniku tez powinna!? Czy jestem w bledzie??? Prosze piszcie o swoich przejsciach bo serce mi sie kraja jak ja tak odpalam co za profanacja!!! ktos mi mowił ze nastawnik vanos moze byc trafiony rozkrecilem go i tez funkcjonuje ok! napiecie ok! Chodzi idealnie dopuki doputy nie podejdzie temperatura w stan prawidłowej pracy silnika na wskazniku w połowie i gasnie auto! nastepnie ciezko odpala!!!pomocy!!!
Noi sie uporałem z problemem! Pisze dla wiedzy innych iz padł czujnik wału ktory wymieniłem 2 miesiace temu dodam iz byl to oryginalny simensa. Zalozylem nowy auto chodzi jak igła! Dziwne ze na początku objawy byly tylko na cieplym silniku!
