Nie chce zapalić... :( Brak iskry i nie dochodzi paliwo.
Mam bardzo poważny problem! Kiedy auto jeszcze chodziło poczułem dziwne zachowanie mojej beaty. Nie miała wogóle mocy, jakby nie paliła na wszystkie gary, na moment łapała a później znowu braki. Zgasiłem auto i po mniej więcej godzinie próbowałem odpalić ale z trudem jej się to udawało. Teraz już wogóle nie chce odpalić.
Zauważyłem że paliwo nie dochodzi, odkręciłem przewód od listwy wtryskiwaczy i nic, odkręciłem na kanale przewód z filtra paliwa i nalało pół słoika, a na dodatek nie ma iskry chociaż w przewodach jest napięcie i świece są nowe NGK... co może być nie tak???
Proszę o szybką odpowiedź...
BMW E36 2.0 24V
jeśli w 2.0 jest jak w 1.6 to jak otworzysz klapkę bezpieczników to po lewej stronie patrząc z przodu auta na puszkę masz małą pokrywkę pod którą są 3 przekaźniki... pierwszy od przodu auta to pompka paliwa drugi (środkowy) to główny przekaźnik, trzeci to przekaźnik podgrzewania sondy lambda... są to różne przekaźniki także nie podmieniaj bo można coś zjarać :?
Haratacze - BMW
No racja! mam tak samo! I o ile dobrze pamiętam jest on koloru białego! Pierwszy jest niebieski i jest od pompy paliwa na 100% i na 100% jest sprawny! Czy to powinno załatwić sprawę? Czy pasują inne przekaźniki?
Tak wogóle jak mogę sprawdzić przekaźnik? Podmienić z jakimś kumplem?? Nie ma innego wyjścia?
najlepiej byłoby podmienić,bedziesz pewny na 100% w sklepie raczej nie da ci sprawdzić bo będą ględzić że to część elektroniczna
mam nowy przekaźnik ale i tak nie chce zapalić. dlaczego na bezpiecznikach nr 11-20 wogóle nie mam prądu??
