PODŁĄCZENIE RADIA Z EPOKI
Prosiłbym o pomoc w podłączeniu radia w BMW
Kupiłem sobie radio z epoki i nie wiem jak je podłaczyć :duh:
Mój samochód ma w swej instalacji dwie kostki oraz bolec antenowy:
CZARNA kostka:
http://images27.fotosik.pl/174/6def479c92f5a8dbm.jpg
na której są wejścia do kabli:
ACC+
ANTENA REM
BATERY+
GMD- (ground)
oraz SIWA kostka:
http://images32.fotosik.pl/176/ac68360f57bce5edm.jpg
LR+
LF+
RF+
RR+
PP-
PR-
LF-
LR-
Radio które kupiłem wyglada od tyłu tak:
http://images29.fotosik.pl/175/a5af4ad41df6af95m.jpg
http://images25.fotosik.pl/174/96d71c735584805bm.jpg
Bardzo bym prosił o pomoc w podłaczeniu tego radia. Byłem u elektryka samochodowego i zarządał 100zł :jawdrop: za samo podłączenie. Tyle własnie dałem za radio więc wydaje mi się to dosyć drogo za samą znajomość połaczenia kabli.
Za wszelką pomoc będe ogromnie wdzięczny :modlitwa:
no wiec tak kostka szara glosniki
LR+ lewy tył +
LF+ lewy przod +
RF- prawy przod -
RR- prawy tył -
LF- lewy przod -
LR- lewy tyl -
RR+ prawy tył +
RF+ prawy przod +
kostka czarna tam masz napiecie + i - do zasilania radia
ACC+ moze byc luzem
ANTENA REM antena podłaczasz do plusa w radiu czerwony kabel
BATERY+ podłaczasz rowniez do plusa w radiu czerwony kabel
GMD- (ground) podlaczasz do minusa czarny kabel w radiu
brak
Tylko jak to się ma do tego radia? Które wyjścia z kostek powinienem połaczyć z odpowiednimi wejściami w radiu???
ehh
a więc tak
okrągłe gniazdo na fotce "radio1" to gniazdo DIN starego typu spotykane także w starszego typu wzmacniaczach domowych, jest to wyprowadzenie na głosniki z radia lub wejście sygnału do radia - po fatkach nie ta sie tego określic
Jeśli chodzi o RH LH RV i LV to wyprowadzenie na głośniki, podłączasz je z szarą wtyczką
dobra głosniki mamy teraz zasilanie :D
Biały przewód wychodzący z radia to +12V, Brązowy -
przynajmniej tak wygląda wg oznaczen na radiu
minusem moze byc takze niebieski przewód z bezpiecznikiem ciezko okreslic
w takich sytuacjach rozbieram radyjko i drogą dedukcji rozpoznaje gdzie + i -
zaopatrz sie kolego w miernik
aha
te kostki ktore pokazałes to standartowe kostki iso kupisz takie w kazdym sklepie elektronicznym za 10 zl
proponuje jesli nie chce Ci sie bawic w wpinanie kazdego kabelka osobno do kostek zakupic przejsciowke iso-sony, obciąc kostke soniaka i podlaczac do radia
Pozdro
Będziesz Mógł Wyprzedzać
jak nie chcesz sie bawic z kostkami to je poprostu zlikwiduj i podepnij na kablach proste
brak
Sorki ale zrobił bys wtedy największą głupote jaka byś mogł
juz nie raz poprawiałem tak robione instalacje
co bedzie jesli bedzie chcial zmienic radio?? znów bedzie ciął, lutował, tasmowal itd
poprostu zakup sobie kostki iso zainwestujesz 10 zl a bedziesz miał to normalnie zrobione w standarcie a nie "na szybkiego"
takie jest moje zdanie
Pozdro
Tylko co z czym muszę połączyć?
Wejącia z instalacji samochodowej:
ACC+
ANTENA REM
BATERY+
GMD- (ground
LR+ i LR-
LF+ i LF-
RF+ i PR-
RR+ i PP-
jak odpowiednio podłączyć do wejść radia R H L H R V L V itp.itd. :?:
Niestety jestem laikiem w tej dziedzinie i nie mam zupełnie pojęcia :|
Odezwij sie na gg to Ci dokładnie wyjasnie
Pisałem do Ciebie na gg ale nie dałeś mi znać.
Może ktoś wie przy których wejściach R H L H R V L V odpowiednio w radiu (odnośnie głośników) jest plus i minus??
R H –prawy tył (z której strony jest minus z której plus?)
L H – lewy tył (z której strony jest minus z której plus?)
RV –prawy przód (z której strony jest minus z której plus?)
LV – lewy przód (z której strony jest minus z której plus?)
Może jednak warto było dać tą stówkę za podłączenie :mad2:
Naprawdę nikt z was nie ma takiego radia u siebie? może kupiłem bubel którego każdy się pozbywa. Stare radia nie są nic warte w oldtimerach?
najlepiej dostań się do każdego głośnika oddzielnie i obadaj jak kable są tam wpięte... ja zrobiłbym tak...
Kupił męską kostkę iso... Bedzie ci pasowała to tych kostek co masz w aucie i nic nie musisz ciąć... połowa kostki jest właśnie do głośników... jest tam kabli opisanych na izolacji... są to 4 pary (+ i -) na każdy głośnik... jak dojść... ja proponuje zakupić baterię 9V taką zwykłą i teraz tak... Znajdujesz pare.. np. z kostki biały kabel i biały z carnym paskiem... Dotykasz jeden do plusa baterii drugi do minusa... usłyszysz trzask w głośniku... ok... wiesz już do którego to kable... oczywiści podączasz na króciutko tylko dla diagnozy... Dalej patrzysz na głośnik i jeszcze raz przytykasz... jak się wychyla do ciebie to wtedy ten kabelek który jest podpięty pod + to właśnie + głośnika, a - to drugi... Jeśli głośnik się cofa to bieguny są zamienione i tam gdzie bateryjny + to minusowy kabel jest... tak proponuje obadać wszystkie głośniki i będziesz miał już określone...
Możesz też wyjąć głośnik i zobaczyć czy nie ma oznaczeń na nim samym przy łączeniu z kabelkiem...
Haratacze - BMW
Tylko że ja już wiem które wyjścia z kostki od czego są i gdzie jest plus i minus. Pytam o wyjścia z radia. Tego nie wiem. Gdzie tam są plusy i minusy???
