Bmw-old-fan
  1. Cały tylni "wózek" wyjme i bede robił, ale nie w tym roku. Brak funduszy. Amortyzatory wymagają pilnej wymiany. Śruba oczywiście odkręcona -> tak jak pisałem w pierwszym poście; śruba łącząca dół amortyzatora z wachaczem. No nic. Dziękuję za pomoc, postaram się podjechać do mechanika, chyba będzie musiał gazowo go zdjąć. POZDRAWIAM!!!
  2. Powiem tak, amor ani drgnie :cry: (a przyspawany nie jest :lol: ) Nie ma jakiś ściągaczy do tego specjalnych? Jak np. do swożni? a może ściagacz do swożni można zastosować -pasuje? Nie wiem co zrobić bo siłowo - typu młot i łom nic nie daje. Próbowałem go terz mocno pchać (napierać) do wnętrza, lekko jakby się odchylał (z 2mm) a potem wraca do swojej pozycji. Przecież jak wezme 10kilowy młot to poprzestawiam całe tylnie zawieszenie :duh: Dzięki Grigorij za odpowiedź, może masz jeszcze jakiś pomysł???
  3. Może ktoś z Was wie jak zdemontować tylnie amortyzatory? Po podniesieniu samochodu i zdjęciu koła odkręciłem trzy śruby które są na kielichu. Następnie odkręciłem śrubę która łaczy amortyzator z wachaczem. Sprężyne scisnołem specjalnym ściagaczem. Amortyzator wraz z sprężyną nabrał luzu względem kielicha. Reszta wydawała sie dziecinnie prosta, a tu ZONK :cry2: Amortyzator za nic nie chce zejść z wachacza. Próbowałem go wybić na wszystki sposoby. Wachacz usztywniłem, lewarkiem także nie było mowy o amortyzacji przy zbijaniu sarego amortyzatora. W między czasie tulejka była spryskiwana środkiem penetrującym WD40. :modlitwa: Pomocy :modlitwa: JAK TO SIĘ ŚCIĄGA??? :?: :idea: Są jakieś specjalne przyżądy do tego? Powyginał mi sie łom i poniszczył stary amor -a to jak siedziało tak siedzi na swoim miejscu.. Będe bardzo wdzięczny za pomoc. Chcę zakonserować wnętrza kielichów przy wymianie amortyzatorów. Mechanik mi tego nie zrobi, a to za dużo zabawy skrercać i rozkrecac, potem do blacharza lakiernika itd...dlatego chce to zrobić samodzielnie na spokojnie..
  4. Tylko że ja już wiem które wyjścia z kostki od czego są i gdzie jest plus i minus. Pytam o wyjścia z radia. Tego nie wiem. Gdzie tam są plusy i minusy???
  5. Naprawdę nikt z was nie ma takiego radia u siebie? może kupiłem bubel którego każdy się pozbywa. Stare radia nie są nic warte w oldtimerach?
  6. Naprawdę nikt z was nie ma takiego radia u siebie? może kupiłem bubel którego każdy się pozbywa. Stare radia nie są nic warte w oldtimerach?
  7. Pisałem do Ciebie na gg ale nie dałeś mi znać. Może ktoś wie przy których wejściach R H L H R V L V odpowiednio w radiu (odnośnie głośników) jest plus i minus?? R H –prawy tył (z której strony jest minus z której plus?) L H – lewy tył (z której strony jest minus z której plus?) RV –prawy przód (z której strony jest minus z której plus?) LV – lewy przód (z której strony jest minus z której plus?) Może jednak warto było dać tą stówkę za podłączenie :mad2:
  8. Może ktoś wie przy których wejściach R H L H R V L V odpowiednio w radiu (odnośnie głośników) jest plus i minus?? R H –prawy tył (z której strony jest minus z której plus?) L H – lewy tył (z której strony jest minus z której plus?) RV –prawy przód (z której strony jest minus z której plus?) LV – lewy przód (z której strony jest minus z której plus?) Może jednak warto było dać tą stówkę za podłączenie :mad2:
  9. Super, to już mi dużo pomogło :clap: A wiesz może po której stronie w tym radiu są wejścia "+" i "-" ? Przy tych literach: R H L H R V L V gdzie są plusy a gdzie minusy?
  10. Tylko co z czym muszę połączyć? Wejącia z instalacji samochodowej: ACC+ ANTENA REM BATERY+ GMD- (ground LR+ i LR- LF+ i LF- RF+ i PR- RR+ i PP- jak odpowiednio podłączyć do wejść radia R H L H R V L V itp.itd. :?: Niestety jestem laikiem w tej dziedzinie i nie mam zupełnie pojęcia :|
  11. Tylko co z czym muszę połączyć? Wejącia z instalacji samochodowej: ACC+ ANTENA REM BATERY+ GMD- (ground LR+ i LR- LF+ i LF- RF+ i PR- RR+ i PP- jak odpowiednio podłączyć do wejść radia R H L H R V L V itp.itd. :?: Niestety jestem laikiem w tej dziedzinie i nie mam zupełnie pojęcia :|
  12. Tylko jak to się ma do tego radia? Które wyjścia z kostek powinienem połaczyć z odpowiednimi wejściami w radiu???
  13. Prosiłbym o pomoc w podłączeniu radia w BMW Kupiłem sobie radio z epoki i nie wiem jak je podłaczyć :duh: Mój samochód ma w swej instalacji dwie kostki oraz bolec antenowy: CZARNA kostka: http://images27.fotosik.pl/174/6def479c92f5a8dbm.jpg na której są wejścia do kabli: ACC+ ANTENA REM BATERY+ GMD- (ground) oraz SIWA kostka: http://images32.fotosik.pl/176/ac68360f57bce5edm.jpg na której są wejścia do kabli: LR+ LF+ RF+ RR+ PP- PR- LF- LR- Radio które kupiłem wyglada od tyłu tak: http://images29.fotosik.pl/175/a5af4ad41df6af95m.jpg http://images25.fotosik.pl/174/96d71c735584805bm.jpg Bardzo bym prosił o pomoc w podłaczeniu tego radia. Byłem u elektryka samochodowego i zarządał 100zł :jawdrop: za samo podłączenie. Tyle własnie dałem za radio więc wydaje mi się to dosyć drogo za samą znajomość połaczenia kabli. Za wszelką pomoc będe ogromnie wdzięczny :modlitwa:
  14. Prosiłbym o pomoc w podłączeniu radia w BMW e28 Kupiłem sobie radio z epoki i nie wiem jak je podłaczyć :duh: Mój samochód ma w swej instalacji dwie kostki oraz bolec antenowy: CZARNA kostka: http://images27.fotosik.pl/174/6def479c92f5a8dbm.jpg na której są wejścia do kabli: ACC+ ANTENA REM BATERY+ GMD- (ground) oraz SIWA kostka: http://images32.fotosik.pl/176/ac68360f57bce5edm.jpg na której są wejścia do kabli: LR+ LF+ RF+ RR+ PP- PR- LF- LR- Radio które kupiłem wyglada od tyłu tak: http://images29.fotosik.pl/175/a5af4ad41df6af95m.jpg http://images25.fotosik.pl/174/96d71c735584805bm.jpg Bardzo bym prosił o pomoc w podłaczeniu tego radia. Byłem u elektryka samochodowego i zarządał 100zł :jawdrop: za samo podłączenie. Tyle własnie dałem za radio więc wydaje mi się to dosyć drogo za samą znajomość połaczenia kabli. Za wszelką pomoc będe ogromnie wdzięczny :modlitwa:
