ciągle grzeje ogrzewanie!!
dawiddo
A ja też wziąłem się za swoje ogrzewanie (problemy opisane na drugiej stronie).moje usterki to:vyłamany uchwyt silnika krokowego sterującego klapką otwierającą tunel zimnego lub ciepłego powietrza,przerwany drucik zasilania cewki zaworu ciepłej wody na stronę pasażera(przy samym zaworku) i najgorsze-centrala IHKA nie podaje sygnału sterującego pracą zaworu ciepłej wody na stronę kierowcy puki nie znajdę drugiej centralki połączyłem tak by oba zawory włączały się równocześnie sterowane sygnałem od strony pasażera(niestety upośledzona niezależność regulacji kierowca pasażer aleprzynajmniej się nie gotuję)
odnośnie spekulacji powyżej:stany zaworków są tylko dwa(włączony lub wyłączony) regulacja temp. nagrzewnicy odbywa się poprzez czas otwarcia zaworów.
Czy poradziłeś sobie z tym problemem? Ja mam to samo , bez względu jaką temperaturę ustawię to grzeje na nogi i szybę. Grzeje z obu stron.Czy możliwe ,że zawory ale dwa naraz?
Ja tak miałem i okazało sie,ze na tej kostce co dochodzi do zaworkow nie było masy.Po doprowadzeniu masy była lala a było to w poprzedniej BMW...730.Pozdrawiam.
