przeplywomierz moze ktos sam regulowal?
Temat stary jak bmw.ale mam pytanko .czy ktorys z kolegow
przeprowadzil regulacje we wlasnym zakresie a jezeli tak to jak i z jakim skutkiem.Co prawda jest link w jezyku angielskim ale nie kazdy jest w tym mocny a w szczegolnosci w technicznym . gdzie nie mozna tlumaczyc domyslnie.
Jezeli ktos nawet poniosl porazke to niech tez podzieli sie uwagami
pozdrawiam .
Mam kumpla z Prudnika, ktory wie co nieco o E30, na tym forum nazywa sie CUBA 8)
Jest duza szansa, ze rozwiaze twoj problem, wiec zagadaj do niego :wink:
na przeplywomierzu mam taka srubke, ktora byla zaslepiona plastikiem, krecilem w prawo i w lewo i zadnej reakcji nie bylo :| i teraz nie wiem czy mam walnieta przeplywke czy co innego
BMW e39 525d M57
GG 3437874
Skoro sam kreciłes ta srobka to nie jestes wstanie rozroznic pracy silnika !!Iz sa bardzo minimalne zmiany pracy silnika i proponowałbym ci po takiej zabawie wjechac do kogos kto ma analizator spalin i sprobowac doregulowac ta srube na tym analizatorze spalin!! :cool2:
dokładnie! ta śróbka jest do regulacji zawartości CO w spalinach i nie zauważy się różnicy na pracującym silniku! widać to tylko na analizatorze!
ja osobiście mam wiecznie otwarty przepływomierz i własnie robię sobie na nim doświadczenia w celu wyeliminowania pływających obrotów i jeździłem z różnym naciągiem sprężyny ale zauwazyłem ze to nic nie zmienia !
natomiast jak tylko poluzowałem śróbke na ślizgaczu i lekko go przesunąłem wzgledem osi to od razu obroty sie ruszyły. wiec podniosłem w ten sposób dzisiaj obroty i narazie tak jeżdze, jutro zrobie małą traskę to będę wiedział jaki efekt to przyniesie... :modlitwa:
Moze bardziej sprecyzuje o co mi chodW przeplywomierzu znajduje sie taka tarcza a na niej sa podane jakies wartosci i pytanie do jakiej
regulacji to sluzy?
W jakiej pozycji powinien byc suwak przy unieruchomionym silniku?
Jak sprawdzic czy sprezyna jest naciagnieta prawidlowo?
Jaki wplyw na prace tego urzadzenia ma tzw. czujnik temperatury
powietrza dolotowego?
itp.
Biorac pod uwage.ze urzadzenie to jest stosowane w wielu samochodach
powinna byc chociazby jakas broszura na ten temat.
Cholera mnie bierze jak czytam te pmoce dla zmotoryzowanych a w nich
radyna. jak napompowac kolo lub podobne.
pozdrawiam i dziekuje
belgus
czujnik temperatury jak się przyjżysz to wyprowadzenia ma wprost do gniazda i dalej wprost do komputera, tylko masa jest wsólna! więc nie ma on bespośredniego wpływu na działanie przepływomierza!
przy próbie regulacji na uruchomionym silniku lekkie przesunięcie dysku z numerami choćby o dwa trzy ząbki w obie strony powoduje duszenie sie silnika, więc prawdopodobnie ma to związek z programem zapisanym w pamieci komputera. Wygląda mi to na to że przepływomierz musi być tak ustawiony aby silnik chodził jak najlepiej na wolnych obrotach czyli odbierał jak najbardziej realny pomiar powietrza na podstawie którego jest ustawiany wtrysk paliwa czyli mieszanka z powietrzem! jeżeli przepływomierz przestawimy na dysku to sprężyna sie naciąga lub luzuje a wtedy komputer nie może ustawić prawidłowej mieszanki bo dostaje inne dane niz faktyczne i silnik kuleje
może to mieć też wpływ na zużycie paliwa! ale to tylko moje przemyślenia
Potrafie to zrozumiec,ze przeplywomierz informuje sterownik w temacie
powietrze a co za tym idzie wszysko zalezy od jego ustawienia.
Prawdopodobnie regulowane jest to przeez ten suwak,ktory musi dzialac jak opornik suwakowy.Gdzies mi sie obilo o uszy,ze mozna zmierzyc to ustrojstwo omomierzem ale nie wiem gdzie dokladnie podlaczyc i jaka ma byc prawidlowa wartosc tego pomiaru na biegu jalowym?
Nie chce odkrywac ameryki ale czy wychylanie klapy przeplywomierza jest wymuszone podcisnieniem?
Koledzy powalkujmy ten temat moze cos z tego bedzie
belgus
Witam!
Bawiłem się ostatnio przepływomierzem i zrobiłem tak: zdjąłem wtyczkę sondy lambda i podłączyłem woltomierz. Odpaliłem silnik obserwując napięcie. Teoretycznie najlepsze spalanie ma silnik jeżeli sonda podaje ok 0,4V. Zdjąłem pokrywkę z przepływomierza i poluzowałem śrubę blokującą "ślizgacz" (przed uruchomieniem silnika!). Po tym zabiegu ramię ślizgające się po potencjometrze można delikatnie obrócić o kilka stopni w obie strony co powoduję zmianę składu mieszanki. Tym sposobem wyregulowałem tak aby sonda pokazywała mi te ~0,4V na obrotach jałowych. Nie wiem czy ta metoda jest właściwa - gdzieś wyczytałem, że można w ten sposób regulować. Idąc dalej można by próbować wyregulować w ten sam sposób silnik na wyższych obrotach poprzez zmianę naprężenia sprężyny powrotnej klapy przepływomierza.
Ciekawy jestem waszych opinii.
Krzysiek
no najgorsze jest to,ze przy podpietym analizatorze w stacji diagnostycznej przy kreceniu ta srubka nie bylo zadnych zmian, kompletnie nic sie nie zmienialo , analizator pokazywal caly czas to samo
BMW e39 525d M57
GG 3437874
powracam przy tym wątku do tematu pokrewnego >> silnik nie dochodzi do odciny
Czy to właśnie może być wina przepływomierza?
Ostatnio ktoś mi to sugerował.
U mnie przy 4500 tys obrotów silnik zachowuje się jakby nie miał powietrza lub paliwa.
To samo jest na gazie i benzynie.
Poprostu jest takie kichanie, chrapanie, obroty stoją, a autem trzęsie.
Na gazie to jeśli się nie odpuści to wali później strzał w obudowę filtra powietrza.
Czy to też jest wina przepływomierza?
Jakie macie objawy, poza spalaniem podejrzanym?
Czy w ASO by to zrobili?
I ile by to kosztowało?
W sumie elektronik jestem więc jak coś wymyślicie to pokombinuję.
Przetargałbym ją od czasu do czasu trochę więcej niż te 4500 tysiąca.
JUST HT
Witaj!
Jeśli masz instalację gazową z mikserem to przecież stawia on pewnien określony opór przepływającemu powietrzu. W wysokich obrotach i dużych przepływach powietrza możę się okazać, że ten opór jest tak duży że powietrza brakuje. Wymontuj mikser dla próby i przejedź się na benzynie.
Jeśli to nie mikser to inna rzecz która mi przychodzi do głowy to kiepska wydajność pompy paliwa. Wydajność i ciśnienie tłoczenia można sprawdzić stosunkowo prosto.
Krzysiek
Dzisiaj rozmawialem z mechanikiem na temat regulacjim przeplywomierza.Powiedzial mi.ze oprocz uszkodzen wywolanych
wybuchami gazu najczestsza usterka jest naciag sprezyny.ktora z biegiem
czasu traci swoja sprezystosc.Powiedzial ,ze bez zadnego ryzyka mozna
skrecic lub odpuscic sprezyne w przeplywce inie nalezy grzebac przy
suwaku.
pozdrawiam :D
Wlasnie wyplukalem przeplywomierz penetrolem uwazalem przy tym,zeby
nie zalac plytki i chyba sie udalo.
Straszny syf z niego wyplynal i ukazala sie mala dziurka w klapce ale to
chyba fabryczna bo jest usytuowana centralnie.
Pewnego dnia zdjalem oslone przeplywomierza i zauwazylem.ze suwak
nie jest w polozeniu poczatkowym moglo to oznaczac ,ze klapka sie
zacina a w tej chwili wszystko chodzi jak w zegarku.
Jutro zamontuje i zobaczymy czy sie poprawilo /jalowe obroty/czy nie
Oczywiscie napisze o tym bez wzgledu na efekty.
