WITAM MAM E-32 3.0 89R.
STAŁA SIE ZECZ STRASZNA ,STRACIŁY MI SIE WSZYSTKIE BIEGI OPROCZ WSTECZNEGO.
(JAK JECHAŁEM ZACZEŁO ŚLIZGAC NA BIEGACH PO KROTKIEJ JEZDZIE BIEGI CALKIEM SIE STRACIŁY ) PO ZMIANIE NA 1 ,2 ,3 ,D NIC NIE REAGUJE .SLYCHAC ZE BIEG WŻOCA ALE NIECHCE JECHAC TAK JAKBY ŚLIZGAŁO.CO JEST TEGO PRZYCZYNĄ? DA SIE TO JAKOS NAPRAWIC SAMEMU?
PROSZE O POMOC
napewno cos sie stalo z tarczkami jesli poczules przepalony olej to napewno to masz wydatek okolo 2000 tys.zl. mnie tyle kosztowalo ale cale bebechy mam nowe i chodzi jak malina
Banol a ile takie cos kosztuje??łatwo to sie naprawia czy są jakies knify ?
olej przepalony bylo czuć :( gdzie takie cześci mozna kupic i tanio?
ledwo co wymienilem kopułke palec i świece to teraz znow wydatek ...
To nie jest taka prosta sprawa. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, szanse, że zrobisz to dobrze, są małe (chyba, że jesteś uzdolniony mechanicznie) Przede wszystkim, musisz wyjąć skrzynię, rozebrać ją (co nie jest sprawą banalną, i nie wszystko jest oczywiste) Potem, trzeba sprawdzić, czy to tylko forward, czy prz okazji coś jeszcze. Jeśli tylko forward, to musisz kupić odpowiednią ilość tarczek, komplet uszczelek i obudowa sprzęgła. Tarczki i uszczelki kupuje się nowe np. tu:
http://www.asb.auto-mat.com.pl/
Jeśli chodzi o obudowę, jak już się zdecydujesz naprawiać, daj znać, może się coś znajdzie.
Generalnie, jeśli chcesz, żeby to miało ręce i nogi a nie kumasz bazy, nie zabieraj się za naprawę automatu. Lepiej zleć to komuś, kto się na tym zna. Jeśli nie znasz nikogo, kto się zajmuje tego typu naprawami, wal na priv, może coś wymyślimy.
wyciagniecie skrzyni to zaden problem rozebranie tez.tylko potem złożyc.
Nigdy tego jeszcze nie robilem ale kiedys trzeba sie nauczyc wkoncu ucze sie za mechanika.Prosil bym o jakies wskazówki co do tej naprawy ,na co mam uwazac itd.
DZIĘKI Z GÓRY ..
a co myślicie nad tym zebym kupił drogie bmw z manualna skrzynia i zrobil przekladke .jest sens?
Może jak kupisz drógie to automata sprzedaj ,, i tak zepsuty
A na mamualu śmigaj,, i roboty mniej :twisted:
A na poważnie to nie ma większego sensu
Pamiętaj abyś wał identycznie skręcił jak był bo będzie bić,,,
Poduszki od skrzyni też napewno do wymiany już będą
A i najważniejsze,,,, zanim zaczniesz rozbierać to wejdz z karcherm pod auto i umyj dokładnie okolice skrzyni z piasku i syfu
Naprawde umili i ułatwi ci to robore
Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
aa tą obudowe trzeba wymieniac?jak ona sie nazywa?obudowa forwardu?
Tak, właśnie dlatego, że pękła nie ma ciśnienia i samochód nie jedzie. Sprzęgło nazywane jest forwardem, więc jak będziesz szukał, to ktoś, kto kuma powinien wiedzieć o co chodzi.
Tu masz schemat:
http://www.jpat.co.uk/jpat_pdfs/ZF%20Acrobat%20files/ZF%20%204HP22.pdf
To, co najprawdopodobniej Ci padło, to pierwsze sprzęgło od góry. (pod rysunkiem obudowy) Potrzebny Ci będzie element nr 130. To on pęka.
rada jesli nie chcesz wpadać wkoszty kup skrzynie używaną od pewnego solidngo sprzedawcy np. 880370651 polecam koszt. orient. 900-1200 no i starą możesz spróbować odsprzedać jako uszkodzoną lub poćwiczyć na niej naprawę i mieć ją w zapasie
Ja swoją przejechałem jakieś 60-70 tyś km
Oleju w automacie nigdy nie wymieniałem
Skrzyna od zakupu auta do rozbicia po 4 latach chodziła wyśmienicie
olej do początku do końca miał taki burstynowo zielonkawy krystaliczny kolorek
Mam powody aby przypuszczać że był zalany jeszcze fabrycznie
Dodam jeszcze że więcej ludzi zpepsuło skrzynie wymieniająć olej (np lejąc nieprawidłowy bo prawidłowy tylko w aso idzie dostać)niż tych co tego wcale nie ruszali
Blaster, litości! :jawdrop: Nie wysnuwaj tak śmiałych teorii. Olej w takiej skrzyni jak Twoja, wymienia się co max 30 tys. km. Można go dostać w każdym sklepie motoryzacyjnym. A bursztynowy jest dlatego, że już dawno ma dość. Ma być czerwony.
Oj,,,
Widzisz Banol,,i tu się mylisz,,mam 750il i olej do mojej skrzyni to syntetyk dostępny w sprzedaży pozaserwisowej jedynie w 50l beczkach
Swoją drogą można by się złożyć na taką Beke i podzielić po 10l
