Akumulator rozladowany po 5-10 min. z Carsoftem
Zapalily mi sie kontrolki 'ABS/ASR', postanowilem wiec sprawdzic go CS. Wykonywalem to na zgaszonym aucie. Podlaczylem sprzet, sprawdzilem (lewy tylny czujnik), postanowilem wiec go wykasowac, wylaczylem stacyjke i... samochod nie zapalil, slychac bylo tylko 'pykanie'. Juz przerazilem sie, ze cos skopalem a to... akumulator sie rozladowal.
Nigdy wczesniej nie mialem problemu z akku, w niedziele zrobilem dluga trase (400 km) wiec akku byl raczej naladowany.
Czy mozliwe, zeby dobry akku rozladowal sie podczas pracy z Carsoftem, czy po prostu juz przyszla na niego pora.
Ps. Akku wymieniony na nowy.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Hehehehe ja ostatnio bawilem sie moja E34 z godzinke ponad.. non stop byl wpiety. Rowniez sie zaskoczylem - pierwsza mysl, cos sie skopalo, popalilo od tego kompa ;D Okazalo sie ze napiecie spadlo do 8-9 i nie zakreci ani razu ;D
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Witam ja przez takie coś kupiłem nowe aku :mad2:
Normalne, sprawne, pełnowartościowe aku nie padnie przy takich zabawach. Niestety, jeżeli ma już lata to ma prawo zdechnąć. Co innego wejść do auta i go odpalić, a co innego siedzieć paręnaście minut (godzinę), bawić się, a potem próbować odpalać.
Kai
Nie ma tego zlego...
jutro wyjazd do Austrii i lepiej ze padlo w PL.
Ps.Na szczescie okazalo sie, ze to tylko czujnik ABSu, po wymianie znowu 'zadnych niepotrzebnych swiatelek na desce' ;).
Tomek
A czy mozna korzystając z Carsofta w tym momencie podpiąć auto pod prostownik??? Wtedy by znikł problem z rozładowywaniem akumulatora???
Chyba nic nie stoi rowniez na przeszkodzie aby silnik pracowal ;)
Tomek
Pewnie, że nie stoi... Ja mam 5 m-czny akku i wielokrotnie bawiłem się CS i ponad godzinę... nigdy nie miałem problemu...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
podstawa to wyłączyc klime i radio :) JA mam tez kilkumesieczny aku i czaem bawie sie dosc długo testuja sterowniki i nie mam problemu, ale zawsze wyłaczona klima ( nawiew) i radio
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
witam ja mam podobny problem.. miesiac temu kupilem nowiutki akumulator, czasem bedac na podwórku zdazalo mi sie sluchac radia przez godzine i zawsze wszystko bylo ok. natomiast wczoraj wszedlem do garażu i co mnie zdziwilo rozladowal mi sie akumulator od tak... dzien wczesniej narobilem troche kilometrow i raczej niemozliwe zeby to byla moja wina. moze to jakies przebicie? :?
miernik w reke i pomierzyc pobór prądu. było o tym wiele razy!!!!!
gg 2921736
602 888 262
pomierzyłem, podładowałem teraz mam 12.3. trochę poczytałem i coś tam było o zwarciu w tylnych lampach a u mnie pojawił sie błąd STOPÓW.
czy ktoś wie czy to na pewno to? dodam ze ten błąd wyskakiwał jakiś miesiąc temu kiedy miałem stary akumulator. pozdrawiam
nie masz mierzyc napieca. tylko pobór prądu (nateżenie). miedzy kleme i biegun aku wpinasz miernik i patrzysz jaki jest pobór przy wyłaczonej stacyjne, pozamykanych drzwiach zeby żarówki sie nie paliły, radio wyłączone itd. jedynie niuniknione jest jesli aku jest w bagazniku to zarówka oswietlenia bagaznika bedzie sie swiecic czyba że włacznik odpowienio zmobilizujesz :)
Pobór prądu w stanie spoczynku nie powinien przekracac 400mA najczesciej jest koło 100mA. Jesli masz wiecej to musisz wyciagac po kolei bezpieczniki i patrzec czy pobór spadł jesli po wyjeciu któregos pobór spada to znaczy ze urzadzenie zabezpieczone tym bezpiecznikiem jest walniete :) O to cała filozofia.
Było o tym pisane wiele wiel razy na forum i wystarczyło poszukac :)
gg 2921736
602 888 262
Dzieki za pomoc! ja już wiem ze to te tylnie lampy a dokladnie lewa. raz działa raz nie.. cos z tym stopem jest nie tak. pozdrawiam wszystkich klubowiczów jak i ciebie Biały.
