jak zdemontowac przedni zderzak w coupe???
witam !!!!szukalem na forum ale nic nie moglem znalesc ,jak zdemontowac przedni zderzak w moim coupe rok 2001 oryginalny fabryczny,bo za pare dni przyjdzie mi nowy sportowy.o wlasnie taki:
http://img227.imageshack.us/img227/6617/5db11sbl1cc1.jpg
i czy z zalozeniem tego nowego nie bedzie problemu??
BYLO E46 2.2 COUPE
JEST e91 320d M sport
http://imageshack.us/a/img716/6179/20120608055538.jpg
zdejmujesz listwę i odkręcasz zderzak od belki a nowy od ///M montujesz tak samo jak był stary zamontowany
w coupe nie ma listwy na zderzaku.
odkręc nadkola od zderzaka a później od dołu (po lewej i prawej) masz dwie śruby i je odkręc.pociągnij zderzak do przodu-powinien ześc.jak nowy masz bez belki to przełóż belke
jesli musze zdjac nadkola to czy cale, czy tylko wystarczy poluzowac pare srub a jesli cale , to czy kolo musze zdjac ???
BYLO E46 2.2 COUPE
odkręc te małe dolne nadkole od zderzeka.jeśli sie myle są 3 małe śróbki na strone od dołu
