Proszę podpowiedziec mi jak obsługiwać komputer ten pełny z diagnostyką.Moze ktoś ma jakiś link do instrukcji obsługi.Powiedzcie proszę jeszcze do czego są te zółte kontrlki świecace się przy zegarach i czemu po odpaleniu gasną.Dzięki za pomoc. :doh:
Rozumie, ze przez wpisanie sumy dnia i miesiaca ale u mnie odrazu przy wlaczeniu opcji nr 19 pojawia sie napis ON wiec sadze, ze u mnie nie trzeba wprowadzac sumy dnia i miesiaca tak wiec tej liczby nie wpisywalem (probowalem tez to zmienic naciskajac set/reset ale bez zmian). Jesli sie myle to prosze mnie poprawic.
silnik nie ale kluczyk przekrecony w 1 pozycje...moze tu znajdziesz odpowiedz na twoje pytanie..wejdz w szukaj i napisz ukryte funkcje i wcisnij ..szukaj wszystkich slow....moze szukales juz...ja mam E-46 i nie mam teraz mozliwosci sprawdzic w E-36 bo syn wyjechal :P
odblokowałem i chodzi wszystko.Tylko denerwuje mnie ciągłe wpisywanie codu po zgaszenie silnika żeby blokował ponowne odpalenie.Nie mozna tego ustawić .zeby po zgaszeniu sama się uruchamiała blokada zapłonu kodem?
Ok panowie teraz ja do was z zagadka. Wszedlem dzis na test 11 u mnie w kompie i tam jest takie cos. Einheit 1 i Einheit 2. No i tam sa wartosci od 0 do F. Cos tam poprzestawialem nawet nie wiem co i pojawila mi sie w tescie 11 gwiazdka po prawej stronie wyswietlacza i jak wylacze zaplon to mi na przemian pokazuje Checkcontrol Inaktiv i BETRIEBSANLEITUNG. Co to znaczy i jak to zlikwidowac? jakie maja byc wartosci Einheit 1 i 2 i co to wogole oznacza?
