witam jestem nowy na forum i nie moglem znalesc nic na temat wymiany foteli mam wszystkie w manualu i chcialbym zmienic na elektryczne...
co bym musial zrobic czy prowadzic jakies przewody ?? bardzo prosze o pomoc
fotele jakie planuje zakupis sa w pelnej elektryce
Sprawdz czy masz pociągniętą instalacje dle foteli elektrycznych,
jeśli nie to będziesz mieć sporo kłopotów aby to poprawnie podłączyć
Jeśli masz to prosta sprawa przekładasz i już,,
Jak będziesz ściągać oparcie tylnich siedzeni musisz najpierw odkręcić sierodkową część potem wyciągnąć zagłówki, z boków odkręcić po 2 wkręty o plastyków w których chodzą zagłówki a następnie je ściągnąć(trzeba nacisnąć, i wysunąć o jakiś 1 cm a następnie do góry)
Dzięki temu uzyskujesz dostęp do górnych śróbek mocujących oparcia :mrgreen:
Ale janważniejsze to sprawdz czy masz już instalacje elek. bo jak nie to prze,,,kichane
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Zerknij pod fotel. Nic nie musisz rozbierac. Od razu zobaczysz czy masz tam duuuza kostke. Bardzo czesto roznicowanie wyposazenia odbywalo sie, uzywajac terminologii telekomunikacyjnej, jedynie "na ostatniej mili" - czyli wiazka leci do konca (upraszcza to proces technologiczny) a jedynie brak przycisku :) Jesli jest kostka to upewnij sie, ze dochodzi do niej "prad". Sama przekladka to banal. Uwazaj tylko na linke regulacji wysokosci pasa!!! I odepnij akumulator, zeby mata nie zlapala bledu.
I sprawdź również jaką masz instalację, chodzi o fotel kierowcy bo pasażera pasuje bez problemu, a instalacje do fotela kierowcy były różne, jedna była bez grzania a druga z grzaniem, a jak nie masz instalacji to też żaden problem podpinasz plus i minus do foteli i wszystko działa łącznie z pamięcią fotela kierowcy, oprócz podgrzewania.
szybkie pytanie:
czy w waszych E38 przyciski od sterowania ustawieniami foteli sa podswietlane? u mnie te przyciski nie swieca ani w przednich fotelach ani w tylnich. tak ma byc?
Tak ma być. W/w przyciski nie mają podświetlenia.
