Mam pytanie związane z czujnikiem od ABSu - konkretnie lewego tyłu. Czy, zakładając, ze obecny w aucie czujnik jest uszkodzony a reszta sprawna, podłączenie nowego czujnika bez osadzania go na miejscu w piaście/wahaczu powinno zaowocować zgaszeniem żółtych kontrolek od ABSu?
t.
Raczej powinno, bo jak koła się nie obracają, to nie jest generowany impuls z czujnika do sterownika, a system na postoju potrafi się sam zdiagnozować... W razie co można spróbować podłączyć interface i skasować ewentualne błędy...
Jedyne
stanowczo NIE. Żeby kontrolka zgasła czujnik musi zczytać prędkość obrotową koła więc musi siedzieć w piaście. Nie ma innej opcji. Pozdrowionka
no nic, moze zrobie drugie podejscie. Bo za pierwszym standardowo czujnik był zabetonowany w piaście/wahaczu oraz ukręciła się śruba mocująca go :)
Generalnie syf - mam juz dosyc tego auta...
t.
Dlatego też napisałem o skasowaniu błędów. Ja po wymianie czujnika nawet nie tykałem auta i stało z uniesionym kołem. Nie pamiętam, czy kontrolna od razu zgasła, a profilaktycznie skasowałem błędy Carsoftem i zanim ruszyłem autem to już nie świeciła... Z drugiej strony wsunięcie czujnika to nie jest jakiś problem...
Jedyne
Ale o co chodzi :mrgreen:? To przecież BMW :norty:!!!! Żadna marka nie wynagrodzi Ci poziomem przyjemności jazdy trudów przy ustawicznych naprawach :mrgreen:...
Jedyne
chodzi o:
- słup podtrzymjuący centrum handlowe, którego mojej żonie sie nie udało przestawić
- katalizator banku pierwszego - czyli przedmuch na rozpadającym się kacie
- po raz enty problemy objawiające sie brakiem predkoscimierza, ABSu, etc
Wiesz, ja generalnie wpakowałem w to auto sporo kasy (bo miałem) i juz mi sie to powoli nudzi. Ale mimo wszystko nie neguje faktu, ze czy sie jedzie 100 czy 200 to bez względu na jakość drogi prowadzi sie fantastycznie.
I pewnie nastepny autem (nie licząc wymiany audi cabrio na passata B5) bedzie jesli ne e60 to e39 z koncówki w dieslu :)
No chyba, ze przemówi rozsądek to bedzie to A6 w Quattro :) :D :mrgreen:
t.
