czy to uszczelka pod glowica ????
witam.
czy ktos z Was spotkal sie wczesniej z problemem utraty mocy w 1,6i spowodowanym przedmuchana uszczelka pod glowica ?
znajomy mechanik powiedzial mi ze mial taki przypadek i po wymianie uszczelki autko jak nowe...pytam bo sprawdzilem wszystko co mozliwe,wykozystalem wszystkie Wasze poprzednie sugestie i dalej ciezko pod gorke...jezeli ktos z Was mial lub slyszal o takim problemie prosze o potwierdzenie,moze krotki opis ,zanim sciagne glowice.
utrata mocy :!: zbyt ogólnie to opisałeś :roll: jaśniej określ jak to sie stało czy to było nagłe czy jak bo na utratę mocy ma wpływ wiele czynników :norty: zaczynając nawet od benzyny , która często jest złej jakości :( opisz to może coś ci się doradzi :norty: a uszczelka pod gł. jak wywali to może być że : ubywa płyn z układu chłodzenia do oleju , do cylindra , na zewnątrz silnika , lub olej dostaje się do układu chłodzenia albo do cylindra. może być tak ze podczas pracy silnika ciśnienie z cylindra wali z pod głowicy . zwróć uwagę na te elementy może coś wypatrzysz :cool2: pozdro. a zsilniczka 16 nie wymagaj zbyt wiele :naughty:
Sprawdz może najpierw ciśnienie w cylindrach. Może jest za małe i gdzieś ucieka.
Jeśli wydmuchało by Ci uszczelkę to powinien ubywać płyn chłodzący, z tłumnika leciałby biały dym i na bagnecie podniósł by się stan oleju (tak mieliśmy z ojcem w Volvo).
