falowanie obrotów e32
:oops: chyba temat omawiany na forum, ale mam już tego dość.Auto po resecie kompa (prawidłowym)3-5 dni jest ok.Później schody.....na zimnym faluje,faluje..faluje.....Oczywiście przy rozgrzanym silniku wszystko prawidłowo (chyba)...))niezauważalne.bmk-a wyposażona w sekwencję, może to problem?Wymienione świece, przewody WN, kopułka ideał.Motor nie zajeżdżony .
A sekwencja jaka? Pewnie miesza Ci w komputerze benzynowym...
Sekwencja Zenit (typ JZ-2005).Mi nic to nie mówi, ale strona producenta ją wychwala...
dzięki za podpowiedż
:oops: chyba marka gazowni zwala Was z nóg, popełniłem błąd???...wiem, że gazownia w bmw to harakiri, ale Wiecie jak jest...))!!
niekoniecznie, ja nie mam gazu i tez mi faluja...
Przeczytałem , gdzieś tu na forum, że przyczyną może być czujnik temperatury silnika.Który to jest, na obudowie termostatu są dwa (niebieski i chyba czarny, jak je sprawdzić?)
a może ASO???....daleko...
