Tak tylko mi chodzi o to jak odkrecic ta dolną obudowe cal tzw korpus
czy da sie ten sam spód co jest pod filtrem czy tez trzeba cała reszte obok?
pewnie da sie... ale dokladnie nie pamietam jak to wygladalo, napewno jak odkrecisz kanal dolotowy to sie okaze jak to dalej wyglada. tak czy siak nie jest to robota na 5 minut.
Dokładnie jak na foto..podszybie, osłonka silnika i dopiero dostęp do filtru. Inaczej ni chu chu nie dojdziesz...
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Ta dolna obudowa, to integralna część pokrywy głowicy. Część nr 1 tu
