silnik krokowy
Chciałbym przeczyścić silniczek krokowy w moim autku ale za cholere nie moge znaleźć tego ustrojstwa. Szukałem juz wszedzie (rowniez w sieci i na forum :lol: ). Jeśli ktoś z Was dysponuje wiedzą fachową ładnie prosze o w miare szczególowe informacje bo jestem troszke jehowy w tym konkretnym temacie.
Dziękuje i pozdrawiam
kmlp
325 E36
Nie chce mi się szukać za Ciebie :? ale napewno bylo opisane na forum jak się do niego dostać......
Powiem tylko że znajduje sie pod kolektorem dolotowym i podobno można go wyjąć bez demontowania tegoż kolektora ale trzeba mieć szczupłe rąsie :)
Poszukaj sobie w ETK online : http://www.realoem.com/bmw/select.do
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Muszisz zdjąć kanał powietrzny,który doprowadza powietrze do alternatora i w połowie długości kolektora(po nim) znajduję się krokówka.Aby wyciągnąć wtyczkę musisz nacisnąć taką metalową spinkę ,która jest przy wtyczce.Potem tylko wąż gumowy i gotowe.Acha ,krokówka jest wciśnięta w taką gumową obejme i musisz krokówkę wycisnąć z niej.Generalnie trzeba się nieźle na gimnastykować aby to zrobić.
