elektryka lusterka
Witam, mam problem z jednym lusterkiem (elektryczne, podgrzewane), mianowicie, nie działa odchylanie prawego lusterka w jednej płaszczyżnie (do wewnętrznej strony), wszystkie inne kierunki działają. Wiecie może, co może być przyczyną?
A czy nie gzebałeś przypadkiem przy sterowniku lusterek/szyb? Może ktoś przed Tobą tam zaglądał jeśli tak masz od początku?
Może coś Ci to pomoże, jak kupiłem swoją E39 też nie działała mi regulacja w jednej płaszczyźnie, nie pamiętam już której.
Okazało się po rozebraniu sterownika w drzwiach kier. że ten regulator (joystick czy jak go tam nazwiesz) był źle złożony - pasuje tylko w jeden sposób poprzez wypust jaki ma. Ktoś na siłę złożył to źle.
Jeśli stało się to nagle i nie działa w obu lusterkach proponuję zlecić rozpoznanie problemu jakiemuś zaprzyjaźnionemu elektronikowi ze smykałką do samochodów.
Coat of arms of NEPAL
może wina tkwi w kości na słupku gdzie łączy sie instakacja drzwiowa z instalacją auta. Masz tam piny może któryś zaśniedział lub może też załamaniu uległ przewód właśnie od regulacji lusterka. Proponował bym tam zaglądnąć.
Uwaga na błąd poduszki. Jak odepniesz kość na włączonym zapłonie to zaświeci sie poduszka (masz w drzwiach boczne poduchy) Rób to na wyłączonym zapłonie. Wpuść jakiś specyfik poprawiający styk. Coś w stylu WD-40.
