Witam, paru kolegów prosiło mnie o to abym zrobił im Black Hella w E34, uważam że nie opłaca się im aby ktoś to robił więc zrobię gotowy poradnik jak zrobić Black Hella samemu.
1.Na wstępie zaczynamy od wymontowania lamp z samochodu, wydaje mi się że jest to tak prosta czynność że nie trzeba jej opisywać.
2. Jeśli wyjęliśmy już lampy zaczynamy od zdemontowania chromowanych obwódek, które są wokół lamp! Potem szkła, mamy 2 opcje:
-albo wybijamy stare szkła czyścimy lampę z jego resztek i kupujemy nowe szkła-25zł sztuka (20minut roboty), tą opcję polecam!
- bawimy się w monotonne podgrzewanie lamp i rozklejanie starych zużytych szkiełek, tej opcji naprawdę nie polecam!
3. Jeśli mamy już lampy rozebrane zaczynamy od lamp krótkich malujemy w nich uśmieszek na czarno cały!! Pierw delikatnie papierem ściernym przejeżdżamy a potem matowym spreyem odpornym na temperaturę malujemy, potem jeszcze w krótkich malujemy 2 białe plasticzki znajdujące się za uśmieszkiem. Wszystko składamy i sklejamy!
Następnym krokiem są lampy długie, to już sprawa jest bardziej skomplikowana ponieważ trzeba dorobić specjalne krzyże(ja do tego poświęciłem jedną lampę z długich aby to dopasować)!
Krzyże mniej więcej wyglądają tak jak na rysunku:
http://img160.imageshack.us/img160/6656/rysunek17le4iymj6.jpg
Oryginalna grubość blaszki krzyża wynosi 0,6mm, ale nic się nie stanie jak będą grubsze! Teraz znów krzyże przejeżdżamy papierem ściernym i malujemy spreyem odpornym na temperaturę(krzyże schną)
A my zabieramy się za zrobienie dziurek w lampie na uchwyty do krzyży, jest to monotonna zabawa(długo dopasowywania) i przycinania! Ale da rade to zrobić! Teraz malujemy malujemy ten "cypelek" pod którym jest żarówka w długich ale malujemy go tylko od strony zewnętrznej na czarno! Krzyże wyschły a my zabieramy się za ich wmontowanie do dziurek w lampie które wywierciliśmy, po dopasowaniu zaginamy te cypelki z krzyży które weszły do dziurek w lampie i kleimy z tyłu po zewnętrznej stronie lampy aby lampy były szczelne no i pozostało nam sklejenie lampy i szkiełka! No i na koniec przejechanie papierem ściernym chromowanych obwódek lamp i pomalowanie na czarno spreyem-ale to już kwestia gustu ale lepiej to wygląda jak są pomalowane na czarno!
Można też obejrzeć jak to wygląda w filmiku:
http://pl.youtube.com/watch?v=GS-jyLGwWHs&mode=related&search=
Na pewno ktoś zapyta jakiego kleju użyłem, mam specjalny klej który kolega załatwił mi na kopalni, podobno mówią na niego beton :clap:
Do tego na wszelki wypadek czarny sylikon!
A tak to wygląda:
Na E34 kolegi
http://img227.imageshack.us/img227/2430/dsc07247zl5.th.jpg
Wszystko zależy od konta padania światła :)
Wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne.
Jeśli macie jakieś pytania pytajcie tutaj :cool2:
w Warszawie w Castorami widziałem (do 690'C) - najlepiej powiedzieć że ma być czarna, do malowania coś koło pieca. Popatrzcie też w innych dużych hipermarketach budowlanych (ewentualnie pozostaje alledrogo - może tam coś się znajdzie). Ja mam ten sam problem tylko szukam w kolorze czerwonym ;)
możliwe jest założenie ringów, widziałem na zlocie w Chorzowie. Druga sprawa to czy oryginalne black hella nie miały tez krzyży w obu reflektorach? Gościu, który je montował powiedział, że sa ogromne problemy z policją gdy to widzą i wiele razy czepiali się o to.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
wielkie dzieki za pomoc co do farby to mozna ja kupic w kazdym sklepie ;] a szkielka wychodza bez problemu wystarszy kupic palniczek w metalowym :D
Nie miały,tylko w długich są krzyże,w mijania odbłyśnik jest malowany,ja jeżdżę 2 lata na Black Hellach i nie miałem problemu z policją,szkła reflektorów nie są przyciemnione lakierem,folią czy pończochą :wink: ,świeci soczewka a nie odbłyśnik,barwa i natężenie światła pozostaje prawie bez zmian.
Nur bmw e32
