Witam a wiec kaplica chyba czeka mnie remont .a wiec moje 316 z94r silnik m43 przebieg 234tys jak do tej pory wszystko ok. auto sprowadzone w przebiegiem 184tys olej wymieniałem po 8tys max nawet częściej mobil S. I do wczoraj wszystko cacy podjudzam pod garaż i klekot taki jak miałem przy dużych mrozach ale on był tylko na zimno przez 2 sekundy. Nie widziałem ze m43 może spotkać takie cos dźwięk klekot jest najmocniejszy na biegu jałowym po przegarowaniu nic nie słychać za klika sekund znów dochodzi do momenty gdzie jest naprawdę głośno i znów przestaje niekiedy przestanie klepać jak się da ponad 2,5tys obrotów .Właśnie wróciłem z kraka podjechałem do Bosch serwis w którym wszelkie naprawy robie i na wstępie mówi hydraulika myślałem ze ten tema mnie nie będzie tyczył . Pytał jest olej ja mowie ze tak bo nigdy nie dolewam od wymiany do wymiany ale dziś dolałem jeszcze 300ml .Postraszył żebym nie jedzie autem odstawić do czasu jak do niech nie pojadę bo wałek może ulec uszkodzeniu . Prosze o pomoc jakie koszty czy to naprawdę to i dlaczego m43 jeśli niby tylko m40 klekoczą ? dam nagranie z fona jak klekocze jakoś kiepska ale słychać .pozdrawiam i czekam na porade
http://www.wrzuta.pl/audio/i9v4VcvtLy/19-02-08_1851
Edytowane przez djscreamvip
Kolego na tym nagraniu to jakiś URSUS C360???
A tak na poważnie to wygląda na kompensatory luzu zaworowego - nie trzymają Ci ciśnienia na wolnych obrotach i dlatego taki jest efekt. Po przegazowaniu ciśnienie oleju wzrasta przez co powoduje wypchnięcie popychacza i przestaje on klekotać.
Wymień komplet popychaczy - koszt materiału około 400zł + robocizna. Od razu wymień najlepiej wszystkie i nie baw się w szukanie tego zużytego, gdyż potem może okazać się, że wymieniłeś nie ten co trzeba.
Specjaliści robią wymianę bez wyjmowania wałka rozrządu.
To nie prawda, że M43 nie klekocze - i że jest to bolączką tylko M40.
Jesli chodzi o M40 to jego bolączką jest pasek rozrządu, który trzeba regularnie wymieniać.
Pozdrawiam serdecznie
no nie jedna osoba mi tak powiedzila taki maly traktorek.mechanik mowil zebym zmienił olej albo moze gdzieś nie dochodzi.co do tej ceny za czesci to jakies to firmy nie chce oszczedzac ale znow nie chce wydawać tys. chcialem czesci zakupic w aso .co polecacie jeszcze wyminic
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1392&hg=11&fg=25
jesli polecacie czeci z aso to ktore mam kupic.?
Witam a wiec podzwoniłem trochę i sprawa wygląda tak .
aso
DZWIG 140
POPYCH 85
WALEK 1260
itercars ceny
dzwig RUVILLE --- 80zl
febi blistai--78zl
popych -- febi fe08741 66zl
walek ok 600-700zl
bez zniżek z nimi będzie cos taniej tylko głownie interesuje mnie wasze podejście czy warto kupić zamienniki czy dołożyć do oryginału. Dla mnie to ważna sprawa bo to auto będzie ze mną jeszcze długo długo.. Mechanik jeszcze cos mówił ze przy takim przebiegu może być jeszcze wałek do wymiany .nie chce jeszcze dawać do tego serwisu gdyż czekam na info z servi zajmującym się tylko bmw będę miał porównanie .i czy przy takiej wymianie jakby wałek był w miarę ok. wymienić na nowy ale zaminik czy zostawić stary? Jeśli już doradzicie ze mogę kupić czeci zamienne to z których firm powyżej.pozdrawiam
nie wiem po co zmieniać wałek i dzwigienki jak walą hydrauliczne kasatory luzów zaworowych ;)
BMW - Będziesz miał wydatek...niestety prawda
TDS - Trudno Dojść Sedna... oj bardzo
myślisz że BMW to dobre auto - przesiądź sie na Toyotę...zobaczysz jak się myliłeś
walek jak jest nie tkniety zostaw ale reszta TYLKO ORGINALY W ASO reszta to odrzuty ktore norm nie trzymaja . chyba nie myslisz ze goscie sprowadzaja 1 gat niestety 3 gatu , dlatego wez org b tojest 1 gat . KONIEC .
Masz do wymiany popychacze. Mialem tez taki klekot ale kupilem 8 popychaczy po 40zl szt i jest super. Walełek moze byc zuzyty ale niekoniecznie, w moim przypadku wałka nie musiałem wymieniać, nie jezdzij zbyt dlugo na tym klekocie bo walek mozna wykonczyc.
popieram kolege wyzej to popychacze, dzwigienki mialem to w poprzedniej tez chodzil jak traktor na zimnym a pozniej i na cieplym polecam przy okazji wymienic walek ja tez wymienilem pierscienie na tlokach przy okazji i rozrzad
brak
