Znika olej po remoncie silnika
Hyro
Dzięki,
Jednak zdecydowałem się na remont silnika. Tzn wymianę uszczelniaczy. Ale po zdjęciu głowicy, mechanik stwierdził, że prowadnice zaworowe są fatalne. Zawory kiwają się tak, że olej stoi w prowadnicach. Poza tym pierścienie też są marne. Czyli trzeba było zrobić głowicę i wymienić pierścienie. Dużo pracy i duży koszt. Ale teraz mam już to zrobione i wg mechanika z braniem oleju będzie koniec, a i silnik będzie pracował jak nowy.
Co najgorsze to stwierdził, że silnik pracował albo na mineralnym, albo bardzo długo przez dziesiątki tys km miał niewymieniany olej. Również mocno się musiał przegrzać. A i głowica była zdejmowana bo nie miał orginalnej uszczelki. Stąd to branie oleju. Ktoś w Niemczech mocno o niego nie dbał. A przecież mam książkę serwisową z ostatnim wpisem z lutego 2008r. Wszystkie przeglądy sprawdziłem w centralnym komputerze serwisu BMW i zgadzały się z tym co na papierze. Mam nawet fakturę z ostatniego przeglądu. Świadczy to o mocnym oszustwie. Ktoś albo sfingował wpisy w komputerze, albo płacił za przeglądy, a serwis niemiecki nic mu w samochodzie nie robił. Jakaś paranoja.
Pozdrawiam.
Andrzej
  • Odpowiedzi 58
ale do wymiany uszczelniaczy nie trzeba sciagac glowicy...
jezeli stwierdzil ze pierscienie nie sa najlepsze to chyba musial wyciagac tloki?
powiem Ci ze ja rowniez mialem robiony remont silnika, tak czy inaczej branie oleju skonczylo sie dopiero po wymianie "gruszki"
proponuje tak czy inaczej zobaczyc czy ta gruszak jest ok czy nie...
A jezeli chodzi o serwisowanie Twojego BMW to moglo byc tak ze serwis byl czasami robiony w ASO a czasmi u chlopakow w niemieckim garazu, czego nie udokumentowano...
Tak tylko gwoli ścisłości, słynna "gruszka", to separator oleju, jakby ktoś chciał kiedyś zakupić w ASO zamiast w warzywniaku :mrgreen:
Przeczytaj moje artykuły:
Powiem wam, że po przeechaniu 1700 km zauważyłem, że olej nadal znika tak jak było poprzednio. Ubyło 1 l oleju. Co jest GRANE?? Pojechałem do mechanika, a on powiedział, że tak bywa na początku, że silnik musi się "ułożyć", pierścienie muszą się dopasować. Trzeba pojeździć i powinno byc dobrze. Już zaczynam wątpić czy w ogóle było coś robione. Czy wymieniał pierścienie, czy rzeczywiście robił głowicę. Jak mu to udowodnię? Mam wrażenie, że śruby pod miską oleju nie były ruszane.
Andrzej
  • 6 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Olej brał cały czas po remoncie jak i przed remontem. 1 l oleju na 2 tys km.
Zareklamowalem to do mechanika, gdyz mialem podejrzenia ze nie wymienial wogole pierscieni, mimo ze za to placilem.
W tej chwili jestem po kolejnym remoncie u niego tym razem na jego koszt. Tym razem wiem, ze miska byla zdejmowana, tloki wyjmowane, wiec wszysktkie czesci wymienione jak nalezy. Miejmy nadzieje.
Odebralem samochod po miesiacu i sie okaze co z olejem. Niestety samochod ma falujace obroty na postoju. Bede musial do niego z tym pojechac aby to naprawil.
czy ktos wie co moze byc powodem? Mechanik twierdzi ze trzeba bylo zaadaptowac przepustnice....
Pozdr.
Andrzej
Jak przygazuje na postoju do około 2tys obr/min i spuszczam noge z gazu to obroty nie spadaja do ok 700 tylko zostaja na około 1500 i bywa, że falują, podnoszą sięi spadają. A jak go przyduszę na hamulcu lekko to się unormowują. O co chodzi?
Aha i znalazłem takie oto błedy w silniku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/981ead773e70e641.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8aba9e7743e9063a.html
Andrzej
