Przełącznik komputera proszę o rade
Witam ostatnio zablokował mi sie przęłącznik komputera jest zima wiec wyswietla teraz tylko i wyłącznie temperature nie przeącza na inne opcje po wcisnieciu guzika czy da sie to jakos moze zresetowac zy sie zawiesił czy moze wymienic cała wajche od kierunków...
Bardzo prpsze o rade
dzieki
reset kompa czyli odpięcie na kilka minut akmulatora robiąc to nie zatrzaśnij klapy bo sie nie otworzy moze pomoze
No właśnie mam ten sam problem i samochody te same
To resetowanie nie ma jakichs ubocznych skutków typu ze trzeba jechac do serwisu i potem eliminowac błedy na kompie i 200zł im odpalac:)? czy smiało moge to zrobic bez utraty wszystkich ustawien bo ostatniobyłem na usunieciu błedow auto chodzi poprawnie tylko ten przycisk a moze byc to wina uszkodzenia mechanicznego przycisku bo on od poczatku tak przerywał raz łapał raz nie łapał ale przełanczał a teraz lipa....
obstawiam przycisk. Ostatnio koledze tez poszedl, mielismy drugi, podpielismy kable na szybko i dzialalo bez zadnego odpinania akumulatora resetowania etc.....
No dzieki tez tak przypuszczam...bardzo skomplikowana jest wymiana jakie to koszta mnie j wiecej jakiego rzędu? trzeba wymieniac cały przełacznij (wajche) czy tylko guzik?
ostatnio wypowiadalem sie w podobnym watku i tam tez pisalem ze jak potrzeba to mam taki przelacznik dzialajacy /nie robie tu allegro sam sie nie oglaszam jakby cos :) / info na PW
wystarczy wymienic sam przelacznik
co do samej wymiany to:
* musisz odlaczyc akumulator /sam -/ na okolo 15min chodzi tu o poduszke. wczesniej pisalem ze nie trzeba odlaczac ale chodzilo o same kasowanie bledow a nie o wymiane. my do sprawdzenia nie musielismy wyjmowac calosci.
* odkrecasz poduszke + kierownice
* zdejmujesz oslone pod kolumna kierownicy ta bezposrednio nad nogami
* zdejmujesz oslone na kolumnie kierownicy plastiki dolne /wciskasz dwa bolce - napewno zobaczysz/ i odkrecasz srobke na gornej oslonie
reszte zobaczysz bo to odkrecenie 4 srobek.
ogolnie zrobilbym to w 25min z czego 15 to aku :)
