pafik2000
Treść opublikowana przez pafik2000
  1. Ile wchodzi oleju do 2.0i ??
  2. Witam chce zapytac o porade czy nie jest problemem włozenie do E46 tej navigacji http://www.allegro.pl/item317520341_monitor_do_nawigacji_bmw_e46_seria_3_gwarancja_.html i jak to sie ma do klimy nawiewu itp czy to urzadzenie kontroluje juz wszystko? i czy trzeba cos przerabiac Bardzo dziekuje za odpowiedz
  3. Witam chce zapytac o porade czy nie jest problemem włozenie do E46 tej navigacji http://www.allegro.pl/item317520341_monitor_do_nawigacji_bmw_e46_seria_3_gwarancja_.html i jak to sie ma do klimy nawiewu itp czy to urzadzenie kontroluje juz wszystko? i czy trzeba cos przerabiac Bardzo dziekuje za odpowiedz
  4. pafik2000 opublikował(a) temat w E46
    Witam zamierzam wymienic swiece w E46 2.0i i prosze o rade jakie do gazu(BRC sekw.) i bez gazu jaki rodzaj dzieki
  5. No dzieki tez tak przypuszczam...bardzo skomplikowana jest wymiana jakie to koszta mnie j wiecej jakiego rzędu? trzeba wymieniac cały przełacznij (wajche) czy tylko guzik?
  6. To resetowanie nie ma jakichs ubocznych skutków typu ze trzeba jechac do serwisu i potem eliminowac błedy na kompie i 200zł im odpalac:)? czy smiało moge to zrobic bez utraty wszystkich ustawien bo ostatniobyłem na usunieciu błedow auto chodzi poprawnie tylko ten przycisk a moze byc to wina uszkodzenia mechanicznego przycisku bo on od poczatku tak przerywał raz łapał raz nie łapał ale przełanczał a teraz lipa....
  7. Witam ostatnio zablokował mi sie przęłącznik komputera jest zima wiec wyswietla teraz tylko i wyłącznie temperature nie przeącza na inne opcje po wcisnieciu guzika czy da sie to jakos moze zresetowac zy sie zawiesił czy moze wymienic cała wajche od kierunków... Bardzo prpsze o rade dzieki
  8. No mnie j wiecj juz to ogladałem duzy problem jest z wyjęciem chłodnicy?? i pytanko czy jak sie zdejmie węże to płyn ucieka czy nie?
  9. Ja kupiłem za 45zł uzywke :) wymontowany z autka co przelatało 50 tysi wiec zaryzykuje ... ktos wogole wie czy bardzo trudna jest wymiana czy da sie to zrobic samemu ??
  10. Nie no to na bank termostat to sie poprostu psuje z czasem:)))) takie uroki BMW no ja juz zakupiłem niebawem wymienie i dam znac czy cos sie zmieniło... pojezdzij w trasie i po miescie zauwaz ze jak stoisz w korku to temp jest wyzsza a jak jedziesz w trasie to silnik jest bardziej chłodzony i temp spada a nie powinna bo termostat z tego co wiem wtedy włąsnie powinien włanczac mały obieg i tem powinna byc stała cały czas pion.no ale nic zmienie i napisze
  11. czy to jest to??? boja widze ze u mnie na tym jest taka kostka a tu nie widze gdzie ja wpiac http://moto.allegro.pl/item311283989_termostat_bmw_e46.html
  12. Na sprawdzeniu w serwisie typ powiedziął ze to jakis czujnik termostatu czy cos takiego na alegro widze ze sa termostaty do diesla i kosztuja 200zł a do benzyny nic A czy w benzynie jest ta zaluzja i gdzie ona wogole jest jesli jest bo ja jej tam nie widze:)
  13. Witam posiadm bmw e46 2.0i ostatnio zaobserwowałem iz wskazówka nie trzyma pionu jest nie wiele poza niebieskim polem co nalezy sprawdzic co wymienic jaka jest tego przyczyna (czujnik termostatu?) czy to wogole mozna kupic czy odrazu cały termostat? Bardzo dziekuje...
