Zakładam bi-ksenony do przedliftowej no i wiadomo że nie mam instalacji pod przesłonke,czy wie ktoś może jaki jest schemat tych 3 pinów w gniezdzie do przesłonki?? Na zdrowy rozum powinien być plus 12V(bądz mniej jezeli sterowany z komputera,ale raczej 12V)no i minus ale tu są 3 piny i za bardzo nie wiem co do czego,a zresztą nawet jakby były 2 piny to i tak trzeba poprawnie podłączyć.
Bede wdzięczny za każdą pomocną informacje.Schemat byłby idealny :D
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
jeżeli sie nie myle to w gnieździe gdzie masz 3 piny do środkowego pinu podajesz "+" z żarówki od długich.bym musiał u mnie zobaczyc bo juz nie pamiętam jak podłączałem
jakbyś mógl to sprawdz jak u siebie masz
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
mam pytanie odnośnie xenonów w coupe przed liftem, założyłem właśnie orginalne xenony i mam takie pytanie, czy to są bi xenony czy zwykłe xenon ??
no i jak z tym środkowym pinem?? Sprawdzałeś?? I co wystarczy podać tam 12V od długich, nie trzeba już tam do żadnego pinu nic podłączać(masy)??
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
sorka że dopiero teraz ale wcześniej nie mogłem.z tego co dojrzałem to jest to środkowy pin.mam to zabezpieczone silikonem i za dużo nie widac.na 100% jest tylko jeden kabel ("+" z żarówki od długich).żadna masa nie jest potrzebna-przynajmniej jest tak u mnie i działa od około 3 lat.
Dzięki bardzo,kupuje wtyczke i będe dziłał :D
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
najszybszy sposób-sprawdz czy masz z tyłu lampy takie małe gniazdo podłużne na 3 piny.jesli tak to prawdopodobnie bixenon
poprostu jeśli masz podłączone wszystkie wtyczki (myśle że wcześniej miałeś zwykłe lampy) a w lampie masz wolne gniazdo to prawdopodobnie będzie one od przesłony.tam nie można pomylic wtyczek.pasują tylko w jedno gniazdo.
są 4 gniazda tak samo jak w lampie na h7 co mialem wcześniej, do przetwornicy, do długich, do postojuwek i do silniczka regulacji
No to masz zwykły ksenon, bo do bi-ksenon'a masz:
- 1 - do przetwornicy(duża 2 pinowa siwa,ta co do mijania)
- 2 - do długich(duża 2 pinowa czarna)
- 3 - do silniczka regulacji( mała 4 piny)
- 4 - do postojówek(mała 2 pinowa)
- 5 - do przesłony (3 pinowa średnia,też przy przetwornicy)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
zgadza się +12 z długich do środkowego pinu przesłonki. Działa
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
A moze wiecie jak to podpiac w compakcie? Bo kolega twierdzi ze jak sie podepnie w ten sposób co mówicie i zbyt długo pojedzie na swiatlach drogowych to cos tam sie moze spalić czy to prawda??
Przeciwnik SERII.
tego to nie wiem,ale dziś około 4 rano jechałem jakieś 20-30 min na długich po autostradzie bo było pusto i ok.
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Raczej logicznie nic nie powinno sie stać,a jeżeli juz tak jak mówisz powinien najpierw spalic sie bezpiecznik.Z przesłonka nic nie powinno sie stać bo ona pobiera tyle prądu ile potrzebuje(to tak jak z żarówką jeżeli podasz jej napięcie na jakim pracuje nawet z kabla o srednicy 10cm2 to nic jej nie bedzei bo nie weżmnie więcej amper niż potrzebuje)
Jedyne co może się stać to spali bezpiecznik od długich bo oprócz obciążenia jakim jest zarówka od długich dostaje obciążenie podniesienia przesłonki,nie wiem może sie myle ale wydaje mi sie że prąd jaki pobiera przesłonka aby była uniesiona jest o wiele mniejszy od prądu jaki pobiera żarówka od długich gdy świeci,a wiadomo bezpiecznik jest zawsze troche wiekszy niz prąd jaki przez niego ma przy normalnej pracy przepływać.Ale nie wykluczone że może się spalic.
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
To z lamp do E46 PRZED liftem da sie zrobic bixenony ? :shock:
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Nie no z samych lamp nie,ja swoją robiłem na poliftową,więc lampy wrzuciłem od poliftowej.
A swoją drogą lampy są jeżeli chodzi o tylną część i bebechy takie same(oprócz tego ze mają inną soczewke-biksenonową w przypadku ksenonów)jak te z przedliftu,inne jest szkło,ten czarny plastik w środku ozdobny i guma na lampie,reszta to samo.
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
