Problem po wymianie uszczelki pod głowicą
witam mam pytanko posiadam bmw E34 525 tds 94r z automatyczna skrzynią biegów.Wymieniłem mu uszczelkę pod głowicą i nie mogę odpalić jak odpalam to delikatnie leci dymek z rury i prawie jak by odpalał ale czegoś mu brakuje . Czy jest możliwość zaciągnięcia z góry dziękuje i pozdrawiam
[BarteqMW: Dwie prośby:
- zanim założysz temat użyj :search:
- na przyszłość precyzyjnie tytułuj wątki (pkt.II.1 regulaminu). Tym razem zmieniłem tytuł za Ciebie]
rozrząd może ci się przestawił i już będzie problem z odpaleniem :?:
www.trofea-sport.pl
możesz mieć przestawiony rozrząd o 180 stopni
kręci lekko, czy jest trochę oporu??
ewentualnie posprawdzaj czy wszystko dobrze podłączyłeś, czy paliwko dociera do wtrysków...
silnik kreci sie lekko i delikatnie leci dymek z rury odkręciłem przewód od wtrysków i paliwo leci
automatów sie nieciąga , a co dopiero zapal na zaciąg :nienie:
a załapuje coś, czy tylko kręci lekko i nawet nie zakaszle??
poluzuj nakrętki od rurek paliwowych przy wtryskach i kręć rozrusznikiem aż poleci z nich paliwo i dopiero wtedy dokręć i zapalaj
kto i jak ci ustawiał rozrząd?? jak pisałem wcześniej najpewniej masz przekręcony o 180 stopni wałek rozrządu
poluzuj kółko rozrządu i przekręć wałek o 180 stopni, nie jest to łatwe i wymaga udziału dwóch osób, jedna odpowiednio kręci wałkiem, druga kręci wałem silnika, tak by wałek dał sie obrócić
po obróceniu i skręceniu obróć jeszcze kilka razy wałem, by zobaczyć czy nie ma kolizji, tak dla pewności
ps rozrząd to nie zabawa, można dużo napsuć, jak sie nie czujesz na siłach to lepiej zleć to komuś kto to zrobi
Wielkie dzięki jednak 180 stopni pomogło silniczek od razu odpalił
