Drgania wnetrza sam. po wymianie poduszki pod silnikiem.
Mam pytanie czy to normalne ze po wymianie poduszki pod silnikiem samochodu dostał dużych drgań. Odczuwalne są one w środku samochodu, wszystko drży. Jest to dość uciążliwe. Drżenia występują tylko na obrotach silnika na biegu jałowym na wyższych już nie występują. Czytałem różne posty i czy jest to prawdą ze poduszka musi sie uleżeć i wtedy drgania ustana. Z góry dzięki za odpowiedz.
http://img59.imageshack.us/img59/206/int1im1.jpg
moze nie tylko jedna poduche miales walnieta. wymieniles jedna druga dalej walnieta i silnik daje drgania na bude. inna opcja poduszka zle dokrecona i sie silnik przesunal. czy poduszka ma sie ulezec? jak dla mnie maaaaalo prawdopodobne. to nie klocki hamulcowe co musza sie ulozyc do starych tarcz. takze albo inna poducha walnieta albo ta zle zamocowana. pozdrawiam
A jest taka mozliwosc ze guma z której jest wykonana poduszka moze byc za twarda. Nie kupiłem jakiejs drogiej i orginalnej poduszki takze samo jej wykonanie moze powodowac ze przenosi grgania silnika na cały samochód.
jesli przed wymianą nie bylo drgań to winne są poduszki. Czy oby napewno kupiłeś do diesla?? moze dal ci od benzyniaka a one są troche twardsze i silnik może przenosić drgania
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
No nie wiem powiedziałem im ze do bmw 318tds to chyba nie sa tacy ciemni ze nie wiedza ze to jest turbo diesel. A jest taka mozliwosc ze poduszka która kupiłem moze byc nizsza od orginalnej i silnik jest troszke przechylony i dlatego drga. Sprawdziłem dzisiaj ze lewa poduszka która wymieniłem nie drzy na zapalonym silniku jak sie ją dotknie od spodu natomiast prawa drzy moze nie zbyt mocno ale jest to wyczuwalne a na lewej nie. Jak ma ktos mozliwosc to niech sprawdzi u siebie jak to jest u niego. Aha i jeszcze poduszki róznia sie od siebie w wyglądzie nie wiem czy tak powinno byc czy nie.
A jak sie ustawia silnik jeśli istniała taka możliwość ze przy wymianie poduszki mógł sie przestawić.
to prawa jest prawdopodobnie tez do wymiany....tu mozesz sprawdzic czy sie roznia poduszki /lewa,prawa/....http://bmwfans.info/original/
Wypowie sie kos jeszcze??????
pytales sie i dostales odpowiedz :lol: sprawdzales czym sie roznia :?: nic nie piszesz :hand:
  • Członkowie klubu
a moze te poduchy musza sie poprostu ulozyc.... moze to i glupie ale kto wie :shock:
Tel. +48-790-465-462
No sprawdziłem jedna od drugiej i sie rózni w wyglądzie. Nie wiem co jest a moze ktos wie jakie sa wymiary orginalnej lewej poduszki tej od strony kierowcy. Ta nowa nie jest orginalna i moze jest nizsza i silnik jest przechylony i dlatego przenosi swoje drgania na reszte samochodu.
Wczoraj popusciłem nakretki trzymające ramie silnika do poduszki i drgania w znacznym stopniu ustały ale dokrecając je znowu zaczyna drzec jak myslicie czego moze byc to wina.
hmmmm moze zla poduszka. zly rozmiar. moze dokrecajac, silnik sie przechyla w stone poduszki bo jest ona niewymiarowa. spekuluje tylko :) bo ciezko powiedziec, moze faktycznie poduszka zbyt twarda dali od benzyniaka zamiast do diesla no i jak jest dokrecone to telepie bardziej. no mi doglowy tylko te dwie opcje przychodza.
No tez mi sie tak własnie wydaje ale niestety nie moge znalezc orginalnych wymiarów poduszki i podróbki.
A moze byc to wina ze któras poduszka pod skrzynia biegów sie uszkodziła po tym jak mechanik podnosząc silnik nie popuscił na zadnej z poduszek ani tej dgugiej pod silnikiem ani na 2 poduszkach pod skrzynia?
:think: :think: :think:
to raczej mało prawdopodobne :roll:
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
tez ostatnio wymienilem, poduszki pod silnikiem 2 oryginalne kupilem i drgania wystepuja jeszcze wieksze na niskich obrotach niz przed wymiana. tylko ze kiedy juz sie pojezdzi autem z 15 minut wtedy nic na postoju nie drga. nie wiem co jest przyczyna
To podobnie jest u mnie ale po wymianie na nie orginalna tez po przejechaniu kilku kilometrów drgania znacznie ustepują ale nie do takiego stopnia jak było przed wymiana. Moze zalezy to od tego ze jak guma sie nagrzeje przez łape co trzyma silnik. I staje sie bardziel elastyczna. Nie mam zielonego pojecia co i jak.
Ja tez wymienilem 2 poduchy z tydzien temu, pasowały idealnie ale takze odnosze takie wrazenie ze auto drga na wolnych obrotach silnika.... widze ze to powszechny problem. Ja kupilem w InterCarsie firmy 4max za 98zl/szt byly drozsze i tansze wzielem te srednie cenowo ale wydaje mi sie ze to po prostu niska jakosc tworzywa i calego elementu jest przyczyna
No ja za swoja tez dałem coś koło 90zł. Nie wiem co jest grane ale zostawie tak i poczekam az bedzie cieplej to moze drgania ustana.
nie wiem czy u ciebie to ma cos wspolnego ale ja wymieniajac poduszki, wymienialem tez wydech i mechanik zamocowal go za sztywno na wieszaku i rura przenosila duze drgania na nadwozie.. wydech zostal poluzowany i drgania znikly...
U mnie wydech nie był ruszany takze wina jest raczej poduszki.
  • 13 lat później...
Temat przed kilkunastu lat, rozwiązał ktos z was ten problem ? Mam dokladnie tak jak wy inrozkladam juz rece
  • 1 rok później...
Po wymianie poduszek na Febi, również odczuwam delikatne drgania...
