Dmuchawa - jeż po raz kolejny - błąd Temperature control
Chociaż wiele już napisano na ten temat to i ja zapytam:
Czy to uszkodzony opornik dmuchawy???
W trybie auto jak i manualnym w klimatroniku dmuchawa działa tylko na 2 pierwszych najwolniejszych biegach, później kresek na wyświetlaczu coraz więcej a dmuchawa ciągle dmucha z taką samą siłą.
Czy nie zastanawiać się długo i kupić nowego jeża?
A i jeszcze jedno. Zrobiłem diagnostykę CarSoftem i dostałem błąd z modułu AIRCO: 1 Temperature control wheel, right.
Czy to błąd związany z jeżem, czy coś jeszcze się wysypało w mojej Beni?
HELP!
Niekoniecznie musi to być jeż.
Z wolna tłumacząc controla temperatury prawa strona.
Nie mam pojęcia co to dokłądnie .
Jak masz kogoś na podmianke, to można przełożyć na próbę.
Ten błąd to walnięty czujnik temperatury (termometr) przy prawym nadkolu, lub kable prowadzące do niego. U mnie jak te kable się zmoczyły to pokazywał o 5-10 stopni więcej. Pozdrawiam.
U mnie temperaturę pokazuje prawidłowo na wyświetlaczu, ale błąd który wyskakuje podczas diagnozy modułu AIRCO "1 temperature control wheel right" objawia się tym, że przestawianie temperatury dla pasażera nie powoduje zmian szybkości dmuchawy (nawet na wyświetlaczu klimatronika nie przybywa kresek), a jak reguluję temperaturę lewej strony (kierowcy) to klimatronik zwiększa szybkość dmuchawy (oczywiście sama dmuchawa nie przyspiesza prawdopodobnie przez awarię jeża). Może ktoś wie gdzie zanajdują się te czujniki teperatury dla prawej i lewej strony kabiny, może jakoś łatwo można się do nich dostać podmienić i sprawdzić co się będzie działo. Myślę że nie znajdują się one w nadkolach bo przecież czujnik temperatury zewnetrznej jest pod zderzakiem.
Domniemam że czujniki znajdują sie w panelu klinatronica, ale to tylko domysły
W panelu klimatronica jest tylko jeden czujnik temperatury, natomiast za panelem w kanałach dolotowych są dwa czujniki lewy i prawy. Niestety po wyjęciu ich i sprawdzeniu okazało się, że obydwa są sprawne, przewody od czujników też. Temperatura na wyświetlaczu komputera też jest prawidłowa, więc błąd "temperature control wheel right" to raczej nie jest błąd czujników temperatury. Pozostaje więc jakieś uszkodzenie w samym panelu klimatronika dla strony pasażera albo może jakiegoś silniczka regulującego nadmuch z prawej strony? Może ktoś ma jakieś sugestie, bo już nie wiem co dalej? A może ktoś ma przy okazji do sprzedania sprawnego jeża w okazyjnej cenie :) ?
