318IS E36 PO ODPALENIU OBROTY PRZEZ CHWILE FALUJA
mam zagadke dla fachowca
na forum znalazlem tylko poodbne problemy, ale konkretnie takiego nie
jezeli silnik jest zimny faluja do kilkunastu sekund od odpalenia, jezeli cieply max pares sekund, nieraz tylko jeden cykl, tzn spadna np 400-500 i podniosa do wartosci nominalnej, wczesniej falowaly cay czas, zrobilem reset komputera i tersaz jest tak jak pisze, mozliwe ze po adaptacji komptera problem ten zniknie? niedlugo bede wymienial plyny, filtry i swiece, mozliwe tez ze to wlasnie wina filtra powietrza albo swiec, jezeli po tym wszystkim objawy nie ustana co am robic dalej? co mi jeszcze przychodzi do glowy to: pompa paliwa, dodam ze przewody odmy i dolotu wygladaja na szczelne, podobno wplyw na takie cos ma przeplywomierz, sonda lambda, silniczek krokowy, piszcie co moze byc przyczyna konkretnie w moim przypadku, bo moja wiedza az tak praktyczna nie jest
