Podświetlanie - proste pytanie
Po wyłaczeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka (wszystko wyłączone) podświetla się pole wskaźnika przebiegu. Czy to normalne???
E34, 1995.
Muszę sprawdzić, jak jest u mnie, bo nie pamiętam. Ale to chyba nie ejst zmartwienie...? Nie masz innych problemów? :wink:
Nie powinno tak być...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Niestety mam. Więc po nitce do kłębka :)
Poza tym po wyłaczeniu stacyjki słychachać przez kilkanaście minut cichą pracę jakiegoś silniczka?(coś jakby jakaś pompka?) w konsoli, czy to normalne? Auto z 1995r. Może to jakieś modyfikacje w tym roczniku?
Główna bolączka mojego auta to słaba moc. Podejżewam że ma to związek z elektroniką. Po odpaleniu podgrzewanie sondy pojawia się dopiero po 4 minutach nawet gdy silnik jest gorący.
Tym brzęczeniem w konsoli się nie przejmuj-normalne.Bardziej martwi sonda która powinna być grzana od razu-myślę że do wymiany,i po wyjęciu kluczyka nie powinno świecić podświetlanie kilometrów.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
u mnie też działa na stałe podświetlenie dystansu ale to w niektórych bmw tak po prostu jest. sprawdziłem w kilku egzemplazach. wyjecie licznika tez nic nie da. w jednym liczniku zrobiło sie tak kiedy z zarówki poswietlajacej zmnieniłe na diode
Dzięki za pomoc.
Wyciągam wniosek, że podświetlanie to usterka, jednak taka która zdarza się dość często.
Stach to nie sonda do wymiany bo rezystancja grzałki jest dobra, to raczej problem ze sterownikiem, nie wiem tylko czy jest uszkodzony czy pracuje w jakimś trybie awaryjnym z powodu np. uszkodzenia jakiegoś czujnika.
z wyswietlaczem km u mnie tak sie dzieje jak mam wlozony bezpiecznik 18. kiedys z nudow zapragnalem miec wszystkie bezpieczniki - bo kilka bylo nie osadzonych i taki efekt sie ukazal po wyjeciu kluczyka. wyjmij na probe 18 bezpiecznik wlacz i wylacz stacyjke. nie wiem do czego on jest, ale u mnie po wyjeciu wszystko nadal pracuje.
Sprawdzę wieczorem, flash a z którego roku twoja e34?
Na tema sterownika nikt nic nie wie?
1993 silnik m50 2.0 24V z Vanosem
Nie sprawdziłem, od czwartku montują mi gazownię. Zakręcili się gazownicy do dzisiaj nie oddali mi auta. Cieniarze.
