abs
WITAM
WIEM WIEM POSZUKAJ SOBIE
ALE MOŻE KTOŚ PODPOWIE
KONTROLKA HAMULCA I ASC ZAPALONA
WYMIENIŁEM CZUJNIK ABS W TYLNYM PRAWYM KOLE
I SUPER JAKIEŚ 300m A POTEM SPOWROTEM TE SAME OBJAWY DWIE KONTROLKI SIE ZAŚWIECIŁY CZY MOŻLIWE ZE ZNOWU CZUJNIK ABS POLECIAL :search: :
tak, całkiem możliwe. a co to za czujnik oryginał czy z allegro?
Tuning is not a crime it's a way of life!!
miałem to samo dwa czujniki były do wymiany, albo moduł abs.
------- /// M ---------
RACZEJ SIE NIE BAWIE W KUPOWANIE CZESCI Z ALEGRO SZCZEGULNIE CZUJNIKÓW (ELEKTRYKI)
CZUJNIK ZAKUPIŁEM W SKLEPIE NIE CALE 300 STO.TROCHĘ TO PRZERAZA SZCZEGULNIE ZA CZESTO NIE BYWAM W POLSCE WIEC ZOSTAŁO MI NA RAZE JEŹDZIĆ TAK
A POZATYM MAM JESZCZE JEDNO PYTANKO
NA KLEMIE (+) JEST WEJSCIE NA KOSTKE DWA. DO CZEGO TO JEST
A CZYM TO JEST SPOWODOWANE ZE TAK SIE PSUJA
W E39 jest klema pirotechniczna, która przy odpaleniu odłącza "+", aby zabezpieczyć przed pożarem.
Jedyne
dzięki wszystkim
-a gdze znajde ten modul i czy jest mozliwosci sprawdzenia samemu
-nastepne pytanko co do silnika
przy odpalonyn silniku po dluszej chwili oczywiscie na luze zaczyna drbac nie normalnie .
objawy te nie wystepuja za karzdym razem
wymienilem lape pod silnikiem ,oleju nie bieze wiec stan jest taki sam, szczegulnie przy rozgrzanym silniku.
dzięki wszystkim
Jak drga to moze być np koło dwumasowe. Poczytaj o tym. Jest na forum mnustwo tematów. Użyj :search: Powinno wiele rozjaśnić. Pozdro
dzeki serdeczne
