Prosba do wlascicieli e46 z silnikiem m43
Ogladalem wlasnie zdjecie takiego silniczka jak moj ( m43) na allegro i zauwazylem ze nie mam w swoim kilku czesci!! W real oem tez sa pokazane a u mnie nie budu ;/
Zerknijcie na swoje i powiedzcie czy macie silniczki z wygladu takie jak moje czy takie jka na zdjeciu z allegro ??
MOJ :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img220.imageshack.us/img220/2987/mojsilnik2uf5.jpg
Allegro :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img220.imageshack.us/img220/2117/m43sk5.jpg
chodzi mi dokladnie o te 3 czesci na zolto :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img142.imageshack.us/img142/4453/m43poprawionyqd3.jpg
Czy ja mam inny silnik ?? Czy moze tez ktos mi walka puscil ??
I co to w ogole sa za czesci ???
Pozdrawiam serdecznie i czekam na pomoc
Tel. +48-790-465-462
na allegro jest kompletny,a te części to od systemu recyrkulacji spalin i jest tego więcej tylko na zdjęciu nie wszystko widać
mam taki jak ten z allegro - u Ciebie są braki
No masz braki, ja mam wszystkie te części...
no ja też mam z tymi wszystkimi "dodatkami"... z którego roku masz auto.. może w poczatku prod..czyli 98 nie wsadzali tego...
chyba że może była tryknieta przodem... i poprstu ktoś juz sie nie ceregilił i tego nie założyl
Z tego co mowil sprzedawca, co jest na Vin-ie i w dokumentach rto jest to luty 2000. Wlasnie zastanawialo mnie dlaczego nie ma tych czesci ;/ Czy sa one bardzo waznne, i co moze powodowac ich brak ??
No kolezko nie chce Cie martwic, ale troszke dupci dales z tym silnikiem;/ Ktos Ci puscil naprawde ladny walek. Moim skromnym koszt kupna i zakladania tych wszystkich czesci a ASO wyniesie Cie tyle co sam silnik z osprzetem na allegro chociazby taki jak jest na tym zdjeciu ktore udostepniles.
Niestety pelno jest zlych ludzi, ktorzy zeruja na czyjejs niewiedzy. Bo skad miales wiedziec jak wyglada taki silnik ,kiedy wszystko ma zamontowane gdzie trzeba.
Swoje zdanie podtrzymuje, najlepiej bylo by wymienic caly silnik z osprzetem, bo z tego co pisales w innych tematach, z tym silnikiem zawsze bedziesz mial same problemy, podobnie jak masz teraz.
Pozdrawiam serdecznie i zycze powodzenia :hand:
dziekuje bardzo za cenne informacje. Wlasnie od poczatku kiedy zaczalem sie porzadnie interesowac BMW zapisalem sie na forum poczytalem itp, wydawalo mi sie ze wszystko jest u mnie ok;/ ale jak zobaczlem i uslyszalem jak jezdza i pracuja inne m43 w E46 to stwierdzilem ze u mnie jest cos nie tak, nie dosc ze chodzi nie rowno, to jeszcze strasznie sie dlawi, a do 100 ( sprawdzalem kilka razy zeby nie bylo) mam 14-16 sekund mniej nie da rady, biegi zmienialem jka blyskawica zmiana biegow na optymalnych 5500 i nic ;/
Zastanawialem sie nad przekladka silnika ale, ja pieniedzy na to nie mam , a tata raczej nie uznaje takiego pomyslu : to nie ma sensu" itp ;/
To ciekawe , czy jak kiedys bedziesz wyprzedzal ciezarowke, i zabraknie ci nagle mocy, bo jakas czesc znowu nawalaila albo wylaczy ci sie calkiem silnik, polecisz na czolowe i bedzie trzeba zidentyfikowac twoje zmasakrowane zwloki tez powie " bez sensu"
Ludzie myslcie!!! Bezpieczenstwo nie jest bezsensu i na to pieniadze zawsze powinny byc!! Ja bralem ostatnio kredyt na 2 lata, zeby zrobic generalny remont swojego samochodu ( wymiana silnika i osprzetu cale zawieszenie inspekcje, lakierowanie, czysczenie itp ) i powiem Ci ze wsiadaja c do auta czuje sie bezpiecznie i wiem ze mnie nic nie zawiedzie, a zaloze sie ze jak wsiadasz do swojego to sie moflisz zeby tylko sie nic nie stalo;/ To nie jest BMW- to nie radosc z posiadania samochodu, i dopuki nie zrobisz go na cacy nie bedzie Ci dawal ani poczucia bezpieczenstwa , a ni radosci uwierz mi na slowo MIALEM PODOBNIE U SIEBIE!!!
Witam wszystkich uzytkownikow M43.Podepne sie do tematu.
Mam taki sam silnik jak na zdjeciu z allegro zalozyciela postu,z ta roznica ze tam gdzie jest serwo u mnie jest akumulator.Czy ktos moze mi wytlumaczyc skad ta roznica?Dziekuje.
BMW E46 1.9 M43TU 118 KM
:mrgreen:
Edytowane przez dziqsek
Mozesz byc spokojny, ja tez mam tam akumulator ;)) Z tego co czytalem to wersje z kierownica po lewej maja tam akumulator, a z kiera po prawej maja servo ;) Wiec wszystko jest ok ;))
a co do silnika to myslicie ze zmiana na taki sam m43 , lub ten nowszy po lifcie 143 konny lub jakis inny ma sens ??
Jezeli twoj silnik jest nie sprawny, a tak najwyrazniej jest, i koszt jego naprawy bedzie wynosil przyblizona kwote do kupna calego silnika to sam sobie odpowiedz;/ Lepiej kupic drugi sprawny a swoj ( z tego co widze to masz w srednim stanie) zostaw sobie na czesci zamienne albo sprzedaj na llegor bez osprzetu czy cos. Ja jak najbardziej polecalbym Ci ta wersje po lifcie, jako ze ma nie tylko 30koni wiecej ale i 30nm wiecej a przy tak niskich wartoscach to juz jest znaczna roznica w bezpieczenstwie. Choc najlepszym rozwiazaniem bylo by kupienie 2 litrowego silnika 6 cylindrowego spalanie wieksze srednio o 0,5 litra!!!! moment o 50nm wiekszy, moc 150 koni no i ten dzwiek i ta kultura pracy :modlitwa: no i najwazniejsze 6 cylindrowki wlasciwie w porownaniu z 4 cylindorwkami sie nie psuja. Wiec jezeli twoj tata ma mozliwosc zalatwienia ci silnika czy tam zaplacenia za niego to powinienes zrobic wszystko zeby tak wlasnie bylo, w koncu masz BMW niech ojciec zrozumie :norty: Popros go zeby oprzejechal sie twoim a potem dowolna nawet 2 litrowa 6 cylindrowka i masz gwarantowane ze zmieni Ci silnik, oczywiscie o ile ma on choc troszke benzyny we krwii, ba jak jezdzi jakas laguna, passatem czy innym fordem i nie daj boze kombi to jego benzyna we krwii juz dawno umarla i wyparowala;/
W kazdym razie nie masz co sie lamac , jezeli masz problemy z silnikiem to uderzaj do mnie ( mam 2 auta z tym silnikiem i jedno z m52 ) wiec zawsze pomoge ;D
Nie wazne czym jezdzi, kazdy jezdzi tym co mu sie podoba i na co go stac wiec wydaje mi sie ze ten komentarz na koncu nie jest zbytnio na miejscu.
Moze ktos jeszcze ma jakies dobre pomysly odnosnie mojego samochodziku ??
nie czytałem twoich postów... z problemami... ale może poprstu bardziej opłaca się sprzedać swoje auto... i kaskę ( na naprawe) dołożyc i kupic coś nowego.. i jzu np.. 320...
Ja rowniez jestem takiego zdania. Z tego co pisales gdzies na forum masz auto okolo pol roku, i byc moze niektorzy uwazaja ze to dziwne, ale ja osobiscie wolalbym nawet po miesiacu od zakupu sprzedac auto z ktorym sa same problemy, wystaw je na allegro jako auto z wada tak dla "testu" i zobacz czy uda Ci sie uzyskac dobra cene za auto nie pelno sprawne. Jezeli tak to sprzedwaj od razu po co masz sie meczyc ??? Kup porzadne e46 z porzadnym silnikiem a nie silnikiem do kosiarki, spalanie nie bedziesz mial duzo wieksze a problemow mniej, a wiadomo ze jezeli auto sie nie psuje to bardziej sie je kocha :dance:
Tak wiec , albo wymiana silnika albo sprzedaz i kupno innego bo moim zdaniem i z reszta nie tylko moim nie ma co w niego inwestowac!!!
a a obie wymienilem przeplywomierz i autko smiga ja nowe ;)) Ale niestety dalej tych 10 sek do 100 nie wykrecam ;/
