Zegary z M5.
Witam, przeglądnąłem kilka stron z "szukaj" ale nic takiego nie znalazłem.
Czy i w jaki sposób da się przełożyć zegary z E39 M5 do np. E39 540. Myślę o całych tarczach + lampkach na obrotomierzu. Mile widziane ewentualne koszty takiej przeróbki - części tylko oryginalne, najlepiej z ASO
AA 540I kreci sie do 8000 obrotow? Prawdopodobnie jest to niemozliwee, i bez sesnu bo obrotomiezz jak i predkosciomiez bedzie przeklamywall, nie mowiac juz o samym zestrojeniu zegarow z całym autem....
Ehh... a czy to od zegarów zależy do ilu obrotów dokręci się silnik? :duh: Zegary będą działały normalnie, tzn. obrotomierz, prędkościomierz, "woda" i "paliwo", na pewno nie będzie działał wskaźnik temperatury oleju i najprawdopodobniej też "diody", wg. mnie gra bez sensu i nie warta świeczki... :)
http://img119.imageshack.us/img119/5599/e125ty.jpg
"Człowiek więc najpierw czekał na Chrystusa, a jak już się doczekał, to wsiadł do samochodu. I stał się wolny."
już mówię o co chodzi :) "pal 6" same zegary interesują mnie diody na obrotomierzu a jako,że podoba mi się rozwiązanie BMW (diody na obrotomierzu) a nie np. tak jak ma Ferrari (na kierownicy) lub dodatki w postaci małych obrotomierzy na deskę, zapytałem o te konkretne. To,że licznik i obrotomierz będą przekłamywać nie stanowi problemu. Proszę jednak o jednoznaczną odpowiedź czy się da?
EDIT: oczywiście rozumiem,że da się wszystko... może prócz sztuczki z parasolem :D, ale pytając czy się da mam na myśli czy da się przeprowadzić taki zabieg w miarę bezinwazyjnie :)
Przyznam się że sam to chciałem zrobić, nawet miałem kupować już zegary na allegro. Napewno jest to wykonalne bo widziałem 540stkę z zegarami od M5 na niemieckim forum.
Wydaje mi się ze po zaprogramowaniu nic nie bedzie przekłamywać, a być może działać nawet temp oleju ( w e34 działało po przekładce)
Ja boję się grzebać tak mocno w elektronice i odpuściłem.
zle mnie zrozumiales!!
Bezz sensu chyba jest miec obrotomiezz z zakresem 8000obr jezeli sam silnik tylu obrotow nie posiada. Dla mnie gra nie warta swieczki tak jak ktos wczesniej napisał. Jezeli ktos to zrobil to napewno sie da ale za jakie pieniadze??..... Zmien sobie same tarcze ala M5 i bedzie gittt :norty:
Zle mnie zrozumiałeś. Najbardziej zależy mi na diodach,a ponieważ taki system jest w M5 E39 więc stwierdziłem ,że najłatwiej będzie przerzucić tarcze stamtąd. Nie chcę m-look'u :)
przekładka raczej jest możliwa tylko czy diody na obrotomierzu (na których ci najbardziej zależy) bedą dziłać ja w orginale czy tylko swiecic na stałe wszystkie.
------- /// M ---------
Moim zdaniem to nie ma sensu taka przekładka.Może fajnie by to wygladało,ale niema pewności że będzie działać. Pozdrawiam :D
BMW M-Power
