320 i ???
Kupiłem samochód E 30 z wymienionym silnikiem - podobno z serii 5.6 cylindrów,pasek rozrządu -prawdopodobnie 2300 lub 2500 cm benzyna.Gdzie mogę sprawdzić po numerze silnika jaki to jest model.Proszę kolegów mający taki silnik o podanie fabrycznych numerów komputera i przepływomierza.Czy można ( i jest sens ) założyć przepływomierz od E36.
Nikt nie pomoże ?
Jeśli jest to r6 na pasku,to na bank jest silnik M20 i jeśli dodatkowo pochodzi on z serii 5, to musi to odpada pojemność 2.3. Masz wyrób między 2.0 i 2.5. Zobacz na bloku silnika powinno być napisane.
sprawdzić możesz numery z bloku silnika na realoem.com
Przeczytaj moje artykuły:
Jeśli na pasku to m20 ,wykluczyć można pojemność 2300 ponieważ w serii 5 czy to e-28 czy e-34 taki silnik nie występował .Zrób fotkę silnika wtedy ktoś Ci pomoże.Przepływomierz od e-36 nie podejdzie.
Po przeróbkach wtyczki podejdzie przepływomierz z M43,ale to druciarstwo straszne :lol:
(info z innego forum, gość zrobił to z braku pożytecznego zajęcia,a okazało się fajnym odkryciem, dodam że przepływkę od m43 o wiele łatwiej i taniej dostać)
Numery to : 206KA28445945 - nie czytają się na realoem.com .Być może błąd którejś literki - są mało widoczne.
Podobno przepływomierz i komputer w 2,0 i 2,5 były takie same - możecie to potwierdzić ?
Ten numer który podałeś to numer odlewu bloku i świadczy o tym że masz silnik 2000cm3 czyli m20b20.Sterowniki i przepływomierze tych silników są zupełnie inne.
2,0 na pasku i 6 cylindrów ?
A jakże? Inaczej zbudowanego m20 nie widziałem,na łańcuchu jest silnik m50.
Tak...i 129 koników.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
jezeli masz 2.5 to powinna byc chlodnica oleju,z bloku wychodza dwie rurki przy filtrze oleju jak sa u ciebie to jest 2.5
chłodnica oleju była w serii, a to jest swap
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
