jak wyłączyć alarm
bmw740il, kluczyk z pilotem (dwa przyciski), kluczyk który używałem na codzień zginął, okazuje się, dwa następne nie działają, nie można ich zaprogramować bo alarm wyje. Alarm uzbroiłem z wkaładki zamka, ale nie mogę go przez wkładkę rozbroić. Co mam zrobić?
Ja też sie dołącze do tematu jak zamykam drzwi na rygiel to po jakimś czasie zaczyna wyć syrena jak to usunąć ???
z góry dziekuje
A nie wyłącza się po przekręceniu kluczyka w stacyjce?
chyba nic nie mozna z tym zrobić jedynie co, to wyciagnac bezpiecznik od alarmu (pod kanapą, tam gdzie są moduły i bezpieczniki, ale nie w czarnej skrzynce tylko obok, czarną skrzynkę trzeba wyjąć, a co najmnie dobrze odsunąć).i
masz moze fotke albo ile ich tam jest 1 czy wiecej ????
jest jeden w module alarmu, niebieski, jak masz problem znaleźć moduł to jak syrena wyje czuć przekaźnik
Hmm...a potem będzie temat "zniknęło moje E32 :cry2: " ...Ja bym nie pisał jak wyłączyć alarm,chociaż i tak już wiele jest na tym forum opisane.
To tak poza tematem.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
napewno potrwa to więcej niż 5min więc nie widzę większego zagrożenia
to jak wiesz co można zrobić zeby sie nie włanczał tak od sobie tu jest opis takiej akcji ale bez odpowiedzi jak to naprawić
http://www.bmw-klub.pl/forum/posting.php?mode=reply&t=73145
Deaktywacja alarmu z instrukcji:
1.Otworzyć drzwi kluczykiem, alarm będzie wył przez 30 sekund.
2.Wsiąść do auta i przekręcić kluczyk w pozycję 1. Znów zacznie wyć alarm przez 30 sekund.
3. Z przekręconym kluczykiem w pozycję 1 czekać w aucie nie otwierając drzwi aż zgaśnie dioda (około 15 minut)
4. System nieaktywny.
ciekawe, rano sprawdzę, ale wydaje mi się, że po samym otwarciu w normalnych warunkach powinien się deaktywować
kaszmir1 jak zadziała to tez tak zrobie tylko ze w sobote chyba ze ktoś mi ją zwinie :(
