czy beda pasowac amory z e34 do e32 tył
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
tak tylko jestes pewny :) bo z firmy kby czy jaks tak sie to pisze :mad2: to pasują do i e34 i 32 ale pytałem sie jednego kolesia co spzedaje amory na alegro i powiedział ze do przudu tak ale do tyłu nie :) wiec jak to jest:)
bo do przodu zapłace 190 za 2 szt :) bo ponoc do przodu są takie same ? a do tyłu do e32 400zł za 2szat a do e34 200zł za 2 szt:P :) przydał by sie ktos opcykany:P bo sie pogubiłem:)
nooo własnie pacze na alegro kyb do e34 i e32 ze to samo to czemu ine mają niepasowac ?
wejdz sobie na etk i tam bedziesz mial napisne czy pasuja pozatym w sklepie powinni wiedziec czy pasuja czy nie maja katalogi
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
podaj cały link to sobie sprawdze
Inne może i pasują tylko żeby się nie okazało po pół roku że musisz je znów wymienić bo nie są przystosowane to większej masy pojazdu itp.
tez otym myslałem bo wkoncu 400kg róznicy no ale zeby tak na 2 lata stykły ja mało jezdze 14 tys rocznie
Zależy jak jeździsz bo jeśli lubisz poszaleć to lepiej żeby przyczepność na kolach była. Jak jesteś zwykłym użytkownikiem i nie chcesz pakować kasy to kup jakieś budżetowe NK lub coś w ten deseń.
ja bym odpulil sobie jakies wynalazki i zainwestowal w bilsteiny lub sachsy to jednak odpowiada za bezpieczenstwo zadney kayaby czy monroa bo bardzo czesto trafia sie ze po 5 tys sa do wymiany wiem bo mialem doswiadczenie kayaba w peugeocie 106 a monroe w volvo s80 tragedia a na bilsteinach i sachsach jeszcze sie nie przejechalem
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
Podłączę się. Przód w moim longu stoi dość wysoko a i amortyzatory domagają się wymiany. Z racji tego, zacząłem rozglądać się za spręzynami i nowymi amorami. O krótsze sprężyny do e32 nie jest łatwo, a krótkie amory kosztują sporo. Przypadkiem znalazłem mało śmigany komplet na przednią oś ( krótki amor + spręzyna ) Bilsteina. Problem w tym, że jeździł pod m70. Gdybym założył go pod m30, będzie kłopot, czy siądzie jak trzeba? Chciałbym, żeby przód był niż seria..., zrobi robotę?
Pasować na pewno będzie ale jak Ci siądzie to tylko się dowiesz po założeniu :( Masz jakieś konkretniejsze dane o tym zestawie to jest jakiś kit bilsteina czy jakiś składak?
Ja kiedyś miałem taki zestaw bilsteina,, autko napewno nieco sie obniży,,niestety jak sporo jezdzisz i masz lacze 17cali to szykuj się na prostowanie felg :(
Warto przy okazji zainwestować w rozpurke kielichów
A wracając do tematu amorków z e34 do e32,,,
W mocowania to one pasować będą ale niestety siła tłumienia zupełnie inna,,,nie warto się w to pakować
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Oj ale czy silnik 3,5 R6 nie jest lżejszy od 5,0V12 ? Bo wtedy sportowe sprężyny mogą okazać się niedopasowane do auta. Zresztą każdy katalog sprężyn pokazuje że do V12 są inne sprężyny niż do R6 i V8 ( mowa o E32)
Właśnie stąd pytanie...
