Poduszki silnika/ skrzyni?
Wymieniłem już poduszki silnika, przednie ale zastanawiam się czy można znaleść gdzieś katalog albo schemacik jakie są poduszki pod skrzynię biegów? (Bo na realOEM nie mogłem znalęść) No i ta 3 poduszka silnika której nie mogę znaleść? Bo czasami nadwozie dostaje wibracji na 1.8-2.2 tyś obrótów.. A zwłaszcza lusterko wsteczne :mrgreen: co jest strasznie denerwujące..
A więc koledzy pomocy!! :!:
A przypomnę że to compact e36 '97 318tds :8)
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
Najważniejszą rzeczą w 318 tds jest właściwy dobór poduszek pod silnik ponieważ w tym modelu są 2 różne poduszki prawa i lewa (bardzo ważne) !!!!!!!!! Wiem przerabiałem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=11_1491&hg=11&fg=10
najrozsądniej jest kupić w ASO orginały 224zł szt. :( Zamienniki nie polecam.
poduszki pod skrzynie masz tu nr kat. :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=23_0223&hg=23&fg=10
W tym modelu są tylko 2 poduchy pod silnik i pod skrzynie.
Większe drgania przy większych obrotach ???? raczej zawsze jest odwrotnie. Układ wydechowy (gumy wiszaka ) sprawdz czy nie są do wymiany.
Kurcze, no to się chyba wkopałem bo założyłem dwie nowe, ale niestety zamienniki.. I z tego co piszesz, w zamiennikach nie było rozróżnienia Lewa i prawa :jawdrop:
Oczywiście trzęsawka się poprawiła bo przecież nowe i nie dziurawe, ale to lusterko to naprawdę kosmik.. Będę musiał naprawdę przejżeć cały spód, a zwłaszcza poduszkę skrzyni, i tłumik..
A jakie były skutki jak zastosowałeś podróbki? Skoro miałeś z tym problemy, to pewnie znasz różnicę :) Bo ja od początku nie zaznałem oryginalnych poduszek :P
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
