[E34] Problemy z odpaleniem zimnego silnika
Witam ponownie i proszę o pomoc.
Problem jest taki:
gdy auto jest zimne odpala jedynie po dodaniu gazu podczas kręcenia rozrusznikiem. Tak jakby ssanie się nie załączało. Dopóki się nie nagrzeje to gaśnie gdy puści się nogę z gazu. Gdy jest nagrzany pali elegancko i nie gaśnie. Wyczyściłem silnik krokowy, sprawdziłem dolot.
Od dwóch tygodni auto ma instalację gazową, ale problemy z odpaleniem były już wcześniej-gdy jeździł tylko na benzynie. Gdy próbuję odpalić z gazu zachowuje się podobnie.
Co może być uszkodzone w aucie?Komputer nic nie wykazał-tak jakby wszystko było sprawne. Czytałem że może to być czujnik temperatury silnika, położenia wału,padająca pompa paliwa...
Co wy o tym sądzicie?Pomocy...od czego zacząć?
Edytowane przez surk
Czujnik temp.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
czujnik temperatury silnika, położenia wału,padająca pompa paliwa...Pozdrawiam
Jeśli czujnik temperatury pada (lub padł) to silnik zachowuje się nieco inaczej, są problemy przy odpaleniu "na ciepło"
Pompa jeśli pada to nie zapaliłbyś już wogóle za drugim razem - ona poprostu chodzi a potem już nie.
Czujnik położenia wału może tez objawiać się nierównymi obrotami na jałowym (wtedy następuje "gubienie" zapłonu) jeśli wszystkie impulsy nie są dosłane na sterownik. W większości przypadków to pada raczej na amen, nie da się potem odpalić.
Jesli objawia się to przy zastosowaniu obu rodzajów zasilania to trzeba upatrywać się usterki w tym co jest wspólne....proponuje sprawdzić przewody , świece, kopułke .... jednym słowem zapłon
Świece są nowe, nowy jest także filtr powietrza.
Jeśli czujnik temperatury pada lub padł to na zimnym silniku są problemy a nie na ciepłym.Zakładając że wszystko inne jest ok.Ja stawiam na czujnik temp.
BMW M-Power
Miałem problemy z czujnikiem temperatury w E34 i właśnie na ciepłym nie chcial odpalać, po wymianie jak ręką odjął. (Silnik miałem M50)
To u ciebie musiał wystąpić jakiś zbieg okoliczności,bo jeśli czujnik jest uszkodzony to komputer odbiera sygnał z czujnika że temperatura silnika wynosi 80-85 stopni,a w takich warunkach silnik musi odpalać bez problemów.A autor postu napisał wyraznie że na ciepłym pali jak należy.A za uruchomienie zimnego silnika w dużej mierze odpowiada czujnik temperatury.
Ps.A morał z tego taki że jak czujnik nie da sygnału do kompa że silniczkowi zimno to komp nie da wzbogaconej mieszanki paliwowej i klops :twisted:
BMW M-Power
