automat
Witam nabyłem BMW 530D Z 1999r Chciałbym sie dowiedziec o co chodzi w tym automacie a mianowicie jak przelanczam bieg na R to słychac takie puk czy to normalne .Reszta raczej sie zgadza tylko delikatna kosmtyka zawieszenia
EDIT by solaris520:
xury – staraj się pamiętać o wybieraniu Exx z małego okienka przy tytule wątku – wtedy lista tematów jest o wiele czytelniejsza. Tym razem wyręczę Cię w tym. Pozdrawiam.
A nie wiesz w czym tkwi przyczyna tego pukania,bo w czsie jazdy spisuje sie znakomicie
wiem ze mam do wymiany poduszke pod silnikiem bo bylem na diagnozie,moze to ona powoduje ten stukot
Sprawdz luzy na wale napedowym.Ja tak mialem w e34.
Myslałem o tym ale diagnostyk powiedział ze jest wszytko ok Moze sam tam wejde i zobacze jak mam to sprawdzic
Sprobuj energicznie sprawdzic w prawo i w lewo krotkimi ruchami czy nie ma luzu i metalicznych stukow.Mozna lekko tez lekko przygazowac i wrzuc wsteczny czy nie ma takiego wlasnie metalicznego PUK.Tylko lekko z tym gazem.Mozesz tez miec to spowodowane zuzyta poduszka pod silnikiem.Przy ruszaniu moze sie wszystko naprezac i delikatnie puka.
Dzieki za rade jutro wejde na kanał i sprawdze. Mam jeszcze jedno pytanko podczas ruszania lub cofania jest taki charakterystyczny dzwiek moze jest to spowodowane ze auto troszke stało zanim je kupiłem (TRZESZCZENIE)
Jaki to dzwiek?To jest za kazdym ruszaniem czy tylko rano?Jak stoi przez noc?
Takie chrobotanie w srode odbieram papiery i tablice i wtedy bede wiecej jezdził Przejechałem nim 300km tam gdzie kupywałem i w czasie drogi było ok
Ciezko tak stwierdzic.A w jakich okolicach?Niechce straszyc ale zeby to nie bylo cos z tylnym mostem i z tad to pukanie-ale to tylko przypuszczenia.Jak ja kupowales to nic nie bylo slychac?Kupowales ja w niemczech?
Belgia -z przegladu technicznego poza poducho pod silnikien i troszke z zawieszeniem wszystko bylo ok Robił m to dobry znajomy i to dosc solidnie
Sprawdz najpierw dokladnie wal zwlaszcza te luzy na krzyzaku i moze jeszcze podpore walu i sprzeglo gumowe laczace wal ze skrzynia i mostem.
trzeszczenie w tylnych kołach podczas załączenia biegu to norma. Przecież napręza sie tarcza w zaciśniętych klockach. Musi lekko trzeszczeć bo trzymsz na hamulcu a jeśli chodzi o stuknięcie podczas załączenia napedu to jeśli jest to lekkie puknięcie to bym sie nie martwił. no chyba że to szarpnięcie jest bardzo mocne i stukanie to wręcz walenie. No i polecam zmianę oleju w skrzyni. Olej sie zmienia!!! pozdrawiam
I tu mam delemat wchodziłem pod samochud i jest tam napiasne ze olej jest dozywotni jest to zielona tabliczka. Boje sie zebym cos nie skrzaczył bo w czsie trasy biegi wchodzą plynnie
Masz skrzynię GM A5S360R i nie patrz na kolor tabliczki olej wlewasz LT 7045E i żaden inny kosztuje ok. 22 do 25 zł /L.
Kolor tabliczki ma znaczenie przy skrzyniach ZF.
Jeśli chodzi o to wymieniać czy nie to temat rzeka i każdy ma inne zdanie ja np. wymieniłem i co ciekawe również w Niemczech był w niej wymieniany.
Posmigam troche tym samochodem jak bedzie cos sie działo ze skrzynią to zapewne wymienie.Dzieki koledzy
Witam kolegę z Ostrołęki.
Apropos tych stuków przy zmianie na R, to ja miałem również ten problem (w E34).
Okazało się, żę były poduszki pod tylną belką wyrobione. Po wymianie cisza.
Pozdrawiam,
Przemek
Dzieki Przemku a jaki ewentalnie jest koszt tych poduszk :mrgreen:
Witam, chciałbym podłączyc sie do tematu mianowicie w 525d 2002 steptronic po wrzuceniu R trzymając nogę na hamulcu czuć szarpanie, po puszczeniu hamulca samochód jedzie powoli do tyłu i szarpanie czuć lekko, podczas gaszenia silnika słychac stuknięcie pod silnikiem, skrzynia podczas jazdy pracuje wzorowo-płynnie, samochód po naprawie (uszkodzony był tył)
Czy przyczyną tych dolegliwości może byc padnięta poduszka pod silnikiem czy raczej wina skrzyni?
Ja to robiłem prawie rok temu. Poduszki kupiłem w ASO ale z tzw koleżeńskim rabatem - wyszło mnie to coś ok. 120 zł chyba. A wymiana to naprawdę nie pamiętam, bo robiłem wtedy jeszcze kilka innych rzeczy w aucie...
Proponuje zadzwonić do Bosch Service w Kadzidle (ja tam serwisuje głownie) i się zapytać o koszt wymiany.
Serwis ten jak dla mnie jest najlepszy w naszych okolicach i powinni Ci w wskazać 100% przyczynę tego puknięcia.
Pzdr
fajnie kolego bo blisko tylko 20km
Gwoli ścisłości...
Poduszki kupiłem w ASO BMW, a zakładałem je w Bosch Service Kadzidło:)
Pozdr.
Przemek
