Odpowiedni dobór do E39 18"
Witam wszystkich..
wielka prośba z doborem odpowiednich opon
w planach alu:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=304268108
do tego odpowiednie opony na lato
(na zime mam 16")
wczesniej jezdzilem na 16 seryjnych 225/55 wiec pojecia zbytnio nie mam :)
polaczenie wygody z wygladem, to chce osiagnac
dzieki za porady :modlitwa:
Po pierwsze daj sobie spokój z tymi felgami a jeśli chodzi o odpowiednie oponki do E39 do felg o takich parametrach jak ta w linku to 225/45R18 lub 235/40R18.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
dzieki za odpowiedź,
dlaczego mialbym dać sobie spokoj z tymi felami?
kwestia jest taka że i tak i tak musze wymienić, a roznica miedzy 17tkami a 18tkami to zaledwie 200zł
Poniewaz to sa felgi wloskie lub chinskie, wiec jakosc jest gorsza od oryginalow BMW czy tez markowych. Cos za cos, cena lub jakosc, albo tansze podrobki albo drozsze markowe, za ktore trzeba dac dobrze ponad 600 zl /szt. np dla porownania http://www.novax.pl/fwynik.php?fproducentf=0&frozmiarf=11&frozstawf=11&ftypf=1&f=szukaj .
A co do rozmiaru opon:felga 8Jx18 to opony 225/40R18, (mala uwaga profil nizszy czyli 40, bo felga ma wieksza srednice czyli 18, 225/45R to standardowy rozmiar na 17), 235/40R18 lub 245/40R18 - to na tył, jesli zalezy Tobie na wyglądzie.
Edytowane przez renoraines
W instrukcji e39 jest : Przód 235/40/18 i tył 265/35/18. i kropka.
W 530D na tył 265 ?? u siebie mam 245 a jest chyba różnica w mocy i momencie :)
Jelito taki rozmiar to do M5 E39 :wink: A z tyłu to nawet 275/35/18.
Boldi pisałeś ze chcesz osiągnąć trochę komfortu. Załaduj sobie 17' i będzie ok.
Poszukaj sobie na allegro lub gdzie indziej jakiś oryginałów używanych i będziesz zadowolony :cool2:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
235/40/18 i 265/35/18 to rozmiary proponowane fabrycznie, natomiast chcac zachowac dokladny obwod kola w porownaniu do serii np 225/55/16 najlepszym zamiennikiem jest 245/40/18 i 275/35/18 z reszta taki jak w m5. Na takim zestawie jazdzilem. Dla mnie jednak to za niski profil, szczegolnie przy tej masie samochodu. Komfortu bardzo sie moze nie traci ale to co sie dzieje z opona i felga po wjechaniu nawet w mała dziure to... Ja juz sie wyleczyłem :) wg mnie optimum na obie osie to 245/45/17. Obwod jak w oryginale, a profil 45 przy szerokosci 245 to juz daje sobie rade. Jak koniecznie chcesz 18tki to ja bym sie trzymal 225/45 albo 245/40. FELGI KONIECZNIE ORYGINAŁ ALBO RENOMOWANY ZAMIENNIK. Inaczej bedziesz je ciagle prostowal. Po prostu samochod jest b ciezki i miekkie felgi nie wytrzymuja.
Nie można od tak sobie żąglować wielkosciami opon.
Jesli kolega ma 2 felgi 8 cali to niech zakłada 4x 235/40/18. Reszta to rzeźba.
225/55/16 srednica 651,9 dla uproszczenia przyjmujemy jako wyjsciowa
17ki:
225/50/17 srednica 656,8 ( zwiekszona o 4,9mm )
235/45/17 srednica 643,3 ( zmniejszona az o -8,6mm )
245/45/17 srednica 652,3 ( zwiekszona o 0,4mm, praktycznie taka sama )
265/40/17 srednica 643,8 ( zmniejszona az o -8,1mm )
275/40/17 srednica 651,8 ( zwiekszona o 0,1mm, praktycznie taka sama )
18ki:
225/45/18 srednica 659,7 ( zwiekszona o 7,8 mm czyli juz sporo )
235/40/18 srednica 645,2 ( zminejszona o -6,7mm )
245/40/18 srednica 653,2 (zwiekszona tylko o 1,3mm, praktycznie taka sama)
265/35/18 srednica 642,7 ( zmniejszona az o -9,2mm )
275/35/18 srednica 649,7 ( zmniejszona minimalnie bo tylko o -2,2mm )
Inne mozliwosci typu 215/45/18 ( niby idealna srednica ) odpadaja ze wzgledu na zbyt niskie indeksy nosnosci.
Jesli wkradł sie gdzies bład to prosze o poprawienie mnie - liczylem na szybko na kartce
panowie bo już ogłupiałem naprawdę
bylem pewien że felgi na allegro sprzedawane przez firmy są DOBRE tzn wychodzilem z założenia felga jak felga..
czy ktos z was moze ocenic wartość felg na allegro?
wiekszosc kosztuje 1800-2000 zł za 4 sztuki
jeszcze sezonu na felgi nie ma wiec są taniej 200-300zł
odnośnie niskiego profilu
pokusiłem sie w dobrej cenie na nówki Nokiana zimowe
ale
205/50/16
i przyznam że każdą koleine idzie wyczuc i juz mi teskno za zmianą opon :)
EDIT
http://www.alusport.com.pl/index.php?option=com_marketplace&page=show_ad&catid=10&adid=13&Itemid=5
znalazłem coś takiego, też sciema?
Witam po przerwie,
los trafił że kupilem taką felgę
18 x 8,5
http://img205.imageshack.us/img205/4081/306961811ua7.jpg
mozna bylo fele kupic tutaj:
http://moto.allegro.pl/item306961811_luksusowe_felgi_chrom_chromy_chromowane_18_hit_.html
praktycznie jestem zdecydowany na oponę 225/45/18 lub 225/40/18
czy ktoś z was mial kontakt z oponami Uniroyal Rain sport?
kolega bardzo chwalil, cenowo wychodza tez dosc korzystnie
pozdrawiam!
Ja jakies 3 tygodnie temu zalozylem 18 firmy DOTZ i zalozylem opony Pireli P Zero Rosso 235/40 z przodu i z tylu, przedtem mialem 17 i opony 225/17 i jesli chodzi o komfort to jezdzi sie tak samo.
Ja mam własnie obecnie 235/40/18. Są już mocno zuużyte i planuję zamienić je na nieco węższe, myślałem o 225/40/18. Orientujecie się czy będę miał po zmianie większy czy mniejszy profil?
No właśnie nie jest taki sam, ponieważ te "40" nie oznacza profilu opony w mm lecz stosunek wysokości do szerokości opony. Już obliczyłem. Wychodzi z tego, że będzie nieco mniej gumy na profilu.
225/60-15 135mm 326mm 651mm 2045mm 489 0.0%
225/40-18 90mm 319mm 637mm 2002mm 500 -2.1%
235/40-18 94mm 323mm 645mm 2027mm 493 -0.9%
225/40-18 90mm 319mm 637mm 2002mm 500 0.0%
235/40-18 94mm 323mm 645mm 2027mm 493 1.3%
ostatecznie zdecydowane 225/40/18 z przodu i z tyłu.
opona z klebera, znajomy chwalił, a cena dość korzystna :)
pozdrawiam!
_Kris_ zgadza sie, ze oznacza stosunek %, ale chodzi o to, ze standardowym rozmiarem sa 225/40/18, nie 225/35/18, wiec profil rowniez ''40'' tak jak przy 235/40/18 :wink:
