Problem po zmianie lamp tylnych na LED-y
Zmieniłem lampy w E46 cabrio 2001r na ledy oryginalne + wiązka + przeprogramowanie LCM i dalej mrużą. Czy problem jest w module LCM, czy trzeba kupic jakiś nowszy, a może muszę szukać w innym miejscu, ale gdzie?
Dzieki za wszelkie info.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
Ale LCM był programowany, w programie w ASO jest opcja lampy zwykłe i diodowe, teraz są ustawione jako diodowe i dalej to samo.
mam ten sam problem.w ASO Smorawiński powiedzieli że przeprogramowanie LCM nic nie da że trzeba LCM wymienic.koszt 1200zł.i tak od jakiegoś czasu szukam tańszego rozwiązania ale jak na razie nic nie znalazłem
Jezeli masz stary model LCM-a to na nic przeprogramowanie.
Upewnij sie ze LCM ktory posiadasz bedzie wspolpracowal z LED-ami
Czyli muszę poszukać używanego LCM-a, który obsłuzy diody. Dzięki.
jak byś znalazł a by był jeszcze jeden to daj znac.jak szukałem to ludzie co mają to nie wiedzą czy obsługują LEDy.
Może ktoś zna numer katalogowy to łatwiej by było szukac
