inspekcja
Witam mój problem dotyczy inspekcji a mianowicie po załączeniu zapłonu w dolnej linijce zegara pojawia się -250km i napis inspekcja z boku próbowałem to wykasować przy liczniku bez zmian również próbowałem sposobu ze zworką pinu 7i19 również bez efektu moje auto to bmw e46 rok 1998 proszę o podpowiedzi
witam.dam ci dobrą radę jedż na kompa.znam wielu takich którzy próboawli ingerować w kompa sami a potem był płacz i zgrzytanie zębów bo coś się zwarło coś się spaliło.
Hej teraz mogę wam poradzić mianowicie wpiołem się w pin 7 i mase przez żaróweczke załączenie zapłonu i wtedy wpięcie się tak jak powyżej odczekanie kilkanaście sekund i po kłopocie inspekcja olejowa za 25000km polecam
mógłbys dokładniej opisac krok po kroku co zrobiles bo mam podobny problem wilometry w "-" i napis inspekcja a niechciałbym czegoś popsuc lub spalic
poszukaj na forum...kasowanie inspekcji :P
Resecik udany - zwarcie pinów 7 i 19 działa przynajmniej u mnie ale trzeba przez 10 sekund miec zwarte i inspekcja znika. dzieki wszystkim za pomoc ;]
Ja się jeszcze podepnę z pytaniem bo dzisiaj coś zauważyłem: po przekręceniu kluczyka pojawia się informacja, że za jakieś 3500 km czeka mnie inspekcja. Wciskam prawy przycisk na zegarach i ze znaczkiem zegarka pojawia się 04.09 czyli w kwietniu przyszłego roku wymiana płynu hamulcowego. Natomiast jak znowu wcisnę prawy przycisk to nie pojawia się informacja "3500 km inspection" (w instrukcji pisze, że za każdym wciśnięciem powinno wyświetlić poprzednią informację) tylko "71 km inspection" :shock: Potem oczywiście wszystko znika, wskakują standardowe informacja czyli godzina czy średnie spalanie i jak wyjmę kluczyk i znowu to powtórzę to wszystko dzieje się tak samo: najpierw inspekcja za 3500 km, potem po wciśnięciu informacja o wymianie płynu hamulcowego a po następnym wciśnięciu znowu 71 inspection. O co z tym chodzi, czym się to pierwsze inspection różni od drugiego ?
Panowie jest tego w cholerę na forum. Poszukajcie trochę, a bankowo znajdziecie dokładnie to co Was interesuje.
W cholerę jest, poszukałem znacznie więcej niż trochę, nie znalazłem odpowiedzi :)
A na jakie pytanie potrzebujesz pomocy moze bede wstanie tobie pomuc.
I ja o coś zapytam, tylko się nie wkurzajcie bo mało czaję w tym temacie. Czy w roczniku 2003 tak samo kasuje się inspekcję?
w roczniku powyżej 2000 powinno ci sie udać skasować inspekcje przez wduszenie przycisku kasowania licznika i przekrecenia stacyjki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5967&highlight= tu masz opisane obydwa sposoby. jak masz złacze DLC to przez zwore tez powinienes dac rade z tym ze inspekcje sie kasuje dłuzej okolo 10sekund musisz miec zwarte piny 7 i 19.
Dzięki Kulczas fajny link, ładnie temat opisany.
Pozdro.
Wszystko git panowie, tylko pamiętajcie, że komunikat inspekcji to nie tylko "coś" co trzeba wykasować....trzeba także pamiętać o obsłudze auta....czyl wykonać pewne czynniści serwisowe...nawet BMW to nie perpetum mobile....
pozdrawiam,
michal
Przecież napisałem wyżej :)
Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów ta druga wartość inspekcji zmalała z 71 do 70. Pierwsza jeszcze nie drgnęła ale to wiem, że przeskakuje bodajże co 50 km.
  • 2 miesiące temu...
Chyba nikt nie wie co oznacza ta druga liczba inspekcji (u kolegi 71km a u mnie np.475km), ta po terminie wymiany płynu hamulcowego.
Szukam już tej informacji na tym forum 2 tygodnie i nie znalazłem.
