jakie opony moga byc na feldze 16cal et 10 szerokos feli około 23cm
mam zamiar dac 215/45 r16 niebędzie obcierac o cos???? (duzy rant)
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
one były w bmw 5:) i koles miał 195 65 czy jakos tak
To są za małe koła do tego samochodu. Za niski profil. Powinny być 215/55R16 albo lepiej 225/55R16.
Druga sprawa: 23 cm to 9". Mam dokładnie taką felgę na tyle i opona 215 to minimum jak wejdzie. Chciałem 205 na zimę, ale okazało się, że nie da sie raczej jej naciągnąć. W sprawie ET nie wiem i się nie wypowiadam.
Trwa ładowanie podpisu...
no ale wczesniej miałem 15 r 55 to teraz 16 i 45 ?
ja moge dac 225 tylko zeby nie obcierało
to są dane felgi 8.5 x16 h2
Podawaj CAŁE rozmiary, bo profil to % szerokości opony. Jaj jej nie podasz to o dupę rozbić cały ten wątek. Piszemy, piszemy i nic z tego nie wynika.
Oryginalne koła do Twojego samochodu to np.:
205/65R15
225/60R15
Jak chcesz zmienić felgę z 15 na 16" to przelicz sobie tu: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Wyniki:
195/60R16
195/65R16
205/60R16
215/55R16
225/55R16
235/50R16
Co do pytania "czy wejdzie" lub "czy nie będzie obcierało" zależy od parametru odsadzenia (ET) felgi.
Tego już nie wiem. Wiem tylko, że 9" felga z oponą 225/55R16 nie chciał wejść u mnie na przód (na tyle OK). Ale nie wiem nawet jakie ma ET i się nie wypowiadam w tym temacie.
To nie są wszystkie parametry. Tylko średnica i szerokość. Tak przy okazji to na 8,5" powinna wejść opona szerokości 205.
eh bo sprzodu to czemba dac dystanse jak dałes taki dupny profil i szerokos to napewno będzie obcierac ja spórbuje dac 215x45.r16 i zobaczymy
no ja z pewnych powodów musze dac profil 45 a powiedz mi jak to jest z licznikiem o pedkosc?
Ty chyba nawet nie wiesz co to jest profil więc nie chce mi się dalej tłumaczyć.
205/65R15 vs. 215/45R16
Różnica średnic podanych kół wynosi 48 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: plus 7.4 %
(Nowe koła mają mniejszą średnice i obracają się szybciej)
Ale zakładaj sobie co tam chcesz...
niewiem skąd masz e dane 225x55 r 15 to jest tez orginal to dam 225 x 50 r 16
sprzodu mam 205 ale to nie ja tak ddałem poprzedi własciciel i niewiadomo jak doradzic
koledzy ja mam trx 230/55 zr390 95h i felga 7,5x15,5 i jest wszystko super a tak na marginesie może ktoś ma takie oponki na zbyciu?
ja moge ci załatwic dobre uzywki
WITAM twoje et 10 może być felga będzie trochę wychodzić na zewnątrz bo oryginał et to 20 ja mam et 15 felgi 7,5 cala/16 i opony 225/55,16,co do przekłamań szybkościomierza to można zrobić korektę w komputerze samemu.Pozdrawiam
PASJONAT E32 posiadałem E32:730R6,730V8,750V12
POSIADAM E32 750 V12 SPRZEDAJE CZĘŚCI
TEL 513068207
no to jak dam 215x50 r 16 to będzie taK na styk:P
jak niesą bardzo stare ,sporo bieżnika i niedrogie to bym
kupił tak tylko zapytałem na pszyszłość bo narazie jest jeszcze
pół bieżnika. jak możesz to puść jakieś fotki,rozmiar i cene
bieznik około 7mm
