jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby to jest skok obrotow to samo przy domykaniu szyb i gdzies wyczytalem na forum ze to moze byc pompa
  • Główni Moderatorzy
Niewielki skok obrotów jest możliwy przy zmianie obciążenia elektrycznego alternatora.
kolega ma racje.
u mnie na przykład jak silnik zimny przy manewrach parkingowych szczególnie jak zaczynam cofać z lekkimi obrotami i dokręcę do końca kierownice to raz mi obroty zafalują
(OO)=== OO===(OO)
u mnie jak bylo obciazenie takie jak piszesz to obroty falowaly - dochodzilo do tego ze zaczela becia gasnac.to samo przy kreceniu kierownica na postoju a czasem gasla sama od siebie.falowanie obrotow na wolnych to kolejny objaw.jesli pojawi sie ktorys z powyzszych u ciebie to przygotuj sie na nastawnik pompy.ja jestem wlasnie po wymianie - 1400zl i wszystko chula jak nalezy.ps.widze ze masz auto z 92r - zobacz jaki masz nastawnik - EDC czy HDK.roznica w przewodzie paliwowym.w EDC sruba wkrecana pionowo w nastawnik w HDK poziomo.na 99% masz EDC - jego sie nie czysci i nie regeneruje - je sie tylko wymienia :)
