Nagłośninie e36
Trochę już poczytałem na ten temat w necie ale chce się bezpośrednio od Was dowiedzieć czy ma to sens...
Mam radyjko Clariona DXZ 378 RMP, na razie pod seryjnymi głośniczkami Noki no i właśnie te głośniki chce wymienić i teraz pytanie czy warto bawić się w dystanse z mdfu do przodu pod nogami czy lepiej kupić 13-stki i nie bawić się w to. Czy ktoś robił dystanse w przedzie na 16,5cm??
Dodam tylko, że wygłuszenie i tak i tak będzie ale przeróbka drzwi póki co nie wchodzi w grę. Głośniki mają być Hertza esk 13 bądź 16, do tego wzmacniacz dwu kanałowy na przód i przyszłościowo skrzynia w bagażnik i wzmak.
Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek sugestie.
lepsze beda 16+dystanse z 13 nie wydobeciesz takiego dzwieku na jakim ci bedzie zalezec.
po1. CCCP- cep cepowi cupnął poduszkę :mrgreen:
po2. Respekt dla Swiezakow :twisted2:
Ja robiłem w drzwi sobie a kumplowi w oryginalne miejsca 16
W drzwiach lepiej i to duzo, ale jakbym miał wybierac 13 pod nogi a 16 to bez zastanowienia 16
Zastanow sie nad drzwiami :cool2:
Czyli rozumiem że nie ma problemu z montażem na dystansach szesnastek w oryginalne miejsca?, i czy dało się po tym wszystkim założyć oryginalne maskownice??
Nie dało sie, bo mi sie nie chciało, kumpel miał sam zrobic,
ale sie da jak sie popiesci troche ten plastik
wszystko jest do zrobienia :) akurat przy tym jest najmniej roboty.
Widzę że wiesz o co mi chodzi, powiedz tylko jeszcze jakiej grubości były te dystansy, 8mm to minimum chyba...
Ja dałem 18mm
Te komory trzeba wygłuszyc bo inaczej to kicha, choc i tak nie ma rewelacji w tych miejscach
Kup troche tasmy dekarskiej soudal lub bordowej tytan i wyklej szczelnie te komory.
W porownaniu z seria duzo lepiej.
Głosniki juz zakupiłes??
Jeszcze głośników nie kupiłem bo się cały czas zastanawiam co i jak ale tak jak napisałem wcześniej będą to Hertze esk lub dsk 16 lub 13..., ktoś polecał Helixy dark blue ale ja nie jestem przekonany co do nich.
Witam!!!!!!!
Macie jakieś wiadomości dot.Audio w e36 touring?
Konkretnie chodzi mi o to czy moje głośniki zasilane są jakimś wzmacniaczem a mam ich 10 wszystko oryginalne.Jeśli tak to gdzie on się znajduje?
Obecnie E36 325 touring
Kiedyś E36 325 coupe
E39 535
[...]Jeśli tak to gdzie on się znajduje?
Szukaj w bagażniku za boczną wykładziną po stronie kierowcy.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Dzięki
E39 535
