COS PUKA W SILNIKU .HELP
WITAM od pewnego czasu slychac delikatne pukanie na wolnych obrotach przy silniku wydaje mi sie ze to lancuszek bo puka tu z przodu zaraz za wiatrakiem jak jest ta pokrywa na zimnym nie puka nic jak sie rozgrzeje zaczyna delikatnie czy to grozna sprawa co z jazda mozna smigac czy nie?i czy droga bedzie wymiana to bmw e36 kabrio 94 rok 320i
Było już jakiś czas temu o tym cykaniu i nic się nie wyjaśniło!! Sprawdź czy te dźwięki nie są czasem bardziej słyszalne jak sie nachylisz przy lewym przednim nadkolu??
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
a to nie będzie vanos???
ile masz przebiegu to mozna mniej wiecej bedzie stwierdzic czy to moze byc lancuszek ??
przysluchaj się dobrze vanosowi i dotknij go , czasem czuc jak byc cos w niego pukalo
ema ! mój kolega pracuje w serwisie i miał klienta który twierdził ze cos mu puka ... po zbadaniu wykryto I TU SZOK ! ze jeden wałek miał pęknięty zastanawiali sie jakim cudem pekł i ze sie nie rozsypał naprawde koles miał szczescie :duh: :shock:
Wtedy na co by wskazywalo ?
Jesli nie masz nic konkretnego do napisania nie pisz nic ! Nie znam sie na mechanice ale che sie poznac :). Prosze o wyrozumialosc.
No właśnie nikt jeszcze do tego nie doszedł czym spowodowane jest to cykanie!! A sam jestem ciekaw bo mój znajomy ma właśnie takie objawy i nie można dojść co to jest!!
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
