Żarówki oświetlenia kabiny
jakie żaróweczki stosowane były do oświetlenia wnętrza w E34? Na RealOEM znalazłem info, że 12V 10W, ale takich nigdzie nie mogę dostać...
Gdzie w okolicach Łodzi dostanę takie żarówki? Ewentualnie w grę wchodzi sklep internetowy lub allegro (ale nie znalazłem żadnej auckji...)
Z góry dzięki za pomoc!
Profesjonalne studio kosmetyki samochodowej
http://www.snblodz.com.pl
Myślę, że to są żarówki z dwoma biegunami, jak pod linkiem i są o takiej mocy... Nie wiem jak w BMW, np w Toyocie sa niby takie same jak standardowe, ale nieco mniejsze... na zamówienie i po 20 PLN (standardowa ok. 1,5 PLN):
http://www.auto-lamp.pl/sklep/index.php?cPath=55_49
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Zarówki "bananowe" (z dwóch stron styki), czy jak tam inaczej je nazywają :) 10W. U mnie można je nabyć na większości stacji benzynowych i w sklepach motoryzacyjnych. Cena w zależności od źródła od 1zł do 6zł. Jak nie umiesz dostać, to daj znać, kupię i Ci wyślę :)
Kai
Rozumiem, że mówimy o tych z drugiego linka?
http://www.allegro.pl/item299440947_philips_r10w_12v_10w_2szt_zar_sam_premium.html
http://www.allegro.pl/item299440956_philips_sv8_5w_12v_10w_2szt_zar_sam_premium.html
Chyba wymontuję przepaloną żaróweczkę i pojeżdżę z nią po stacjach benzynowych, tak będzie najłatwiej :)
Do oświetlenia wnętrza te z allegro są ok ale te nad lusterkiem to halogeny ok 12 zł za sztukę podawaj moc i mów że to halogeny prędzej znajdą w sklepie
tylko bmw od 20 wiosen
mozesz sobie je jeszcze zastapic ledami, jest duzy wybor na allegro
Tak, te z drugiego linka. Chyba, że masz lampkę z tymi małymi do "czytania", to nie wiem. Jeżeli masz zwykłą bez extrasów, to właśnie takie dwie żarówki leżą w niej z przodu i po jednej z każdej strony z tyłu.
Kai
Witam!
Podłączam się do wątku.
Poszukuję tych małych żaróweczek do czytania, gdyż te zwykłe ze sklepu mają inaczej zatrzaski na cokole i nie pasują. Czy to te z drugiego linka co podał kolega?
