Pompka spryskiwaczy pada?
Nie dziala mi tak jak powinna pompa spryskiwaczy, na poczatku plyn leci normalnie ale zaraz coraz slabiej, zdarza sie tak ze od razu leci slabo, ledwo co dolatuje do szyby, przypuszczam ze jest to pompka, bo troche z niej plyn kapie, wyjalem ja ale nic tam nie mozna zobaczyc, niewiecie czy da sie z nia cos zrobic, czy lepiej nowa kupic? Moze mial ktos podobny problem i albo wie cos w tym temacie.
mialem podobny problem -u mnie byly zapchane dysze rozebralem spryskiwacze przeciscilem dysze i zanim je zamontowalem wlaczylem pompke zeby przeplukac przewody i wiecie co wylecialo pelno takiego osadu z nich teraz chodzi jak przecinak mysle ze warto sprawdzic . jak nie to to moze i faktycznie pompka
ja mialem w kilku beemkach już taki przypadek.zawsze kończylo się zakupem nowej koszt 120 zl VDO lub taka sama VDO tylko z logo BMW w serwisie coś kolo 140-150PLN.Zachęcam do zakupu nowej bo ze starej prostu nic nie zrobisz...
:mrgreen: pzdr.
ja mam to samo.Jak zrobicie to napiszcie na forum co bylo - tez musze sie za te spryskiwacze wziasc :P :)
Mysle ze to pompka bo raczej chyba dziwne zeby dwie dysze naraz sie zapchaly, chociaz wszystko mozliwe, jak to sprawdze to wam napisze
no u mnie tak bylo - taki jakby kamien czy cos w tym stylu - warto obadac zadnych zetek sie na to nie wydaje a moze pomoc
u mnie w E46 jak padła to nigdzie nie działały , kupiłem nówkę na Allegro za 30zł i jest OK :mrgreen:
Wymień pompkę .Miałem podobny problem.Tylko ze niepotrzebnie kupiłem spryskiwacze bo okazało się ze pompka jest padnięta.
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
dokladnie napewno pompka - mialem ten sam problem - koszt 96zl niby orginalna bmw...
Wymienilem pompke i jest ok.
