Witam. Mam pytanko, jak w temacie. Chodzi mianowicie o to, że za kilka dni będę właścicielem bmw 325tds, które stało w ocieplanym garażu pod domem przez okres 6 miesięcy, a później na dworzu przez 4 miesiące bez odpalania. Czy dobrym pomysłem byłoby wykręcenie świec i kręcenie silnikiem na sucho? oczywiście po wymianie oleju...
Chcesz wykrecić świece zarowe, tak ??
A skad wiesz że silnik jest na chodzie i zdołasz go odpalić ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
wydaje mi sie ze to niejest najlepsy pomysl!!zmien wszystkie plyny z filtrami odpal samochod i po krzyku!!
zgadzam sie ze slowami kolegi... wtedy napewno bedzie wszystko ok :D
w jaki sposób staneisz sie jego włascicielem..bo jesl masz go kupic... to może niech własciciel obecny przygotuje go do odpalenia...
Myślę że gdyby kupił go ktos na handel to nei bawiłby sie w nic..podpial by baterie... i zapalił...
Witam. Samochód kupuję od komornika i znam jego pochodzenie, a także jak był użytkowany... Zrobię tak, jak podpowaidacie, zmienię płyny i odpalę. Silnik wcześniej pracował, bo bmw jeździło...
Dobrze koledzy piszą.
Ja wymieniłbym na miejscu olej, filtr oleju, powietrza i paliwa, opcjonalnie potem wymiana płynu chłodzącego, bo niewiadomo, co tam pływa. Niedługo potem przejechałbym się na warsztat w celu wymiany płynu hamulcowego! Przegląd pasków, opon, klocków i tarcz - to, co wilgoć i bezruch potrafi najszybciej zniszczyć.
Kai
No właśnie. zalecane jest spuszczanie ciepłego oleju, ale zawsze można zalać jakis tańszy, uruchomić auto, a po jakimś czasie znowu wymienić (ok 1000km) na nowy.
co powinienem zrobić??
Spróbuj to odpalić :!: Nie bój się nie wybuchnie. Tak czy siak musisz je kiedyś odpialić. A jak będziesz zmieniał olej to i tak musi byś rozgrzane.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
To może niech chociaż sprawdzi ile ma tego oleju inside? ;) Chyba że ma kręcić na sucho :P
Nie no, odpalić na miejscu bez zastanawiania większego możesz (sprawdź tylko, czy rzeczywiście jest cokolwiek oleju). Natomiast potem - to co pisałem wcześniej. Nikt nie każe zmieniać oleju zaraz po tym, jak dostaniesz kluczyki u sprzedającego na podwórku :)
Kai
Witam. Hamulce na bank będę rozbierał, bo po takim czasie się zastały, więc czeka mnie smarowanko i czyszczonko. Chcę najpierw umyć silnik, spróbować odpalić, a później zajmę się hamulcami i resztą...
Dam znać, co z tego wszystkiego wyszło.
Sprawdź czy ma olej.Następnie wsiądź do niej i przekręć kluczyk w stacyjce.Po prostu kolego odpal bunie i się niczym nie martw.Mam kolegę który był w sanatorium dość długo.Jak wrócił to pierwsze co zrobił to odpalił swoje BMW - 7 .Niczym się nie przejmuj.Odpalaj :twisted2:
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
